Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
Вложение | Размер |
hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Но остаются вопросы: почему занижено напряжение, поступающее к 13 ноге (VCC)? Очень странная просадка напряжения с 15.5В до 12.7В после подключения перемычки на транзистор оптрона. Почему отсутствует напряжение на светодиод оптрона от ps224 (там всего 0,11-0,15 вольта)? Стоит попробовать заменить оптрон для начала.
Т.е. двигайтесь последовательно. Сейчас вас интересует работа APFC.
В общем, отпаял лампу, припаял дроссель, перемычку на оптопаре оставил, убрал резисторы 2х100 и включил... Вентилятор стартанул, и через 2 секунды сработал автомат, отключил свет, тихо-мирно, без файр-шоу... предохранитель сгорел.
Где-то коротит скорее всего, на трансформатор может пристальнее обратить внимание?
А лампу-то зачему убрали из схемы
Теперь занимайтесь очередными поисками дохлых элементов. Только без подключения к сети
С лампой при активном pfc можно подключать, блок должен с ней нормально работать?
Пока выявил дохлый Q602, завтра куплю.
Транзисторы купил. Заметил одну странность: диод D102 целый, дает просадки напряжения до 0,4В а в прошлый раз мерял, была просадка до 0,5 В на мультиметре. Это деградация? Стоит заменить?
Измерения, как обычно, не выпаивая из схемы
И огласите на всякий случай модель диода.
Обижаете, все по науке, с выпаиванием. Он ведь вместе с диодным мостом и транзисторами apfc на радиаторе висит. Замерял в прошлый раз, поэтому запомнил прошлые показания. Диод nxp byc10 600 to220.
Хочу подобрать резистор в параллель с R103 (он на 368kOm, там их два одинаковых последовательно), чтобы принудительно дать напряжение больше 2.45В на 15 ногу VREF cm6800, чтобы была команда на запуск. Сейчас там 2В.
Или от ЛБП запитать?
