Суть в том что принесли мне монитор Samsung Syncmaster 710n у которого пропало изображение. Вскрытие показало что три конденсатора вздуты и транзистор не прозванивается ни в одну сторону. Кондёры я поменял, а вот транзистор не могу найти. Может быть ктинибыть подскажет чем заменить npn транзистор 2SC2412K? (поисковеки не помогли)
Вопрос не настолько туп, как Вам кажется. Вот Ваши слова
Спрячте свои зубки и не пытайтесь меня зацепить.
Дак, я ж осознал свою ошибку и провел замеры по правилам! И вопрос, в данном случае, выглядел подвохом. На кондеях, те же яй...грабли. На 5в. линии - 8.1-8.2в., на 13в. линии - 16.1-17.7в.
Тупой вопрос - а тестер верно показывает? Что на батарейке(1.5в) он покажет?
Выходные напряжения БП поддерживаются на определённом уровне действием напряжения обратной связи (ОС). О обратной связи Вам надо почитать, это очень интересно. Обратная связь действует с выхода на вход. Вкратце по блокам питания такого типа - это часть выходного напряжения, котороя воздействует на ШИМ-контроллер. Если представить, что выходные напряжения по каким-либо причинам в определенный момент времени уменьшились. Уменьшится и напряжение обратной связи. ШИМ-контроллер определив, что на его входе усилителя ошибки изменилось напряжение, тут же изменит длительность выходных импульсов и в итоге выходные напряжения увеличатся до нормы.
Завышение выходных напряжений это результат ошибочного действия цепи обратной связи, поэтому в первую очередь проверить эту цепь. Начинаем с проверки двух резисторов делителя выходного напряжения для формирования напряжения обратной связи. Без выпайки каждый резистор будет давать сопротивление меньше номинала.
Далее напряжение поступает на микросхему КА431, управляющую током светодиода оптопары. В рабочем блоке на входе этой микросхемы должно быть порядка 2,5В. Фототранзистор оптопары изменяет напряжение на входе усилителя ошибки ШИМ-контроллера.
Проверить надо всю цепочку, начиная с упомянутых резисторов делителя напряжения ОС, далее 431 и оптопара 817 с соответствующими деталями.
2 резистора делителя выходного напряжения, это пара одинаковых красно-коричневых резистора, возле желтого кондея? (фото3 - общий вид). Сборки КА431, выпаивались и замерялись, после результатов (не помню, каких, давно было, где-то год назад), впаял обратно, оказались исправными. За глупые вопросы просьба не пинать (перестраховываюсь), тестер у меня недавно (до этого был только ОМметр), хотя ремонтом занимаюсь уже более 6 лет, но ремонтом БП мониторов занялся только год назад, как раз начиная с этого монитора, но как-то не пошло и я его отложил, но вот сейчас хочу его "добить", а, то глаза муллит, а выкинуть жалко, да и желающий его купить (рабочим) появился!
Надо качественное фото "холодной" части блока со стороны печати, я укажу.
Привет друзья!
Собсвенно монитор N710. первые симптомы были таковыми что идикатор питания плавно мигал. После вскрытия обнаружил 3 конденсатора с112, с111(по820мкФ) с302(330мкФ) вздутыми, заменил их. После замены БП стал издавать щелчки и в такт щелчков мигал индикатор питания, через некторое время со свистом что-то пукнуло. Псоле чего монитор включился. С одним изъяном при выключеном питании с кнопки монитор подсвечивается белым(серым тусклым светом), и в целом при работе явно отсутствует яркость(работать возможно но не целый день), в настройках меню изменение яркости ни как не влияет. Подскажите в каком направлении копать?
Пукнул видимо конденсатор), как вариант - перепутали полярность. Вскрывайте монитор и делайте осмотр.
Не кондеры целы. Счас еще раз пересмотрел явно пукнул sp8m3. Попробую найти и заменить его. Меня просто сбивает с толку подсветка дисплея в выключеном режиме.
питание с матрицы не снято. ключик проверьте и проверьте управление инвертором.
...ложки нет
