Суть в том что принесли мне монитор Samsung Syncmaster 710n у которого пропало изображение. Вскрытие показало что три конденсатора вздуты и транзистор не прозванивается ни в одну сторону. Кондёры я поменял, а вот транзистор не могу найти. Может быть ктинибыть подскажет чем заменить npn транзистор 2SC2412K? (поисковеки не помогли)
Прогрейте проц, только стикер с версией прошивки сохраните.
400-420 градусов на 3 минуты. да?
ого! Любите хорошо прожаренное с корочкой? )) Хотя... никто не знает как дядюшка Ляо настроил Вам станцию...
...ложки нет
420 градусов и он ожил. всем спасибо.
Здоров народ, у меня проблема с монитором Samsung 732N (два года отроду) после включения работает 20-30 мин уходит в режим ожидания, и гад больше не возвращается. Вскрыл тело на плате БП вспухли два кондесатора (С201, С202 470мФ 25В) заменил их (220мФ ) вроде все в норме стало....
тем более на компе выставил режим ожиданя -"НИКОГДА", он теперь и не вырубается, но кнопки меню и Power через 10-15 мин становятся не активными.... что делать???
Пожалуйста помогите разобраться в чем косяк... 710n
Повздувались кандеры 820/25, перепаял на 1000/25 (нужных не было, но на другом монике все нормально прошло), теперь при включении индикатор питания монитора мигает быстро, 2-3 раза в секнду и при этом что-то цыкает (похоче что катушка трансформатор, трудно определить) синхронно с индикатором на БП...
Что это может цыкать, как побороть, по идее дело должно было быть только в кондерах?
П.С.
Еще при поверке после перепайки, по неосторожности, запутавшись в кабелях, оба моника случайным образом были подключены к друг-другу по VGA с включенным питанием...
Но я почемуто мало верю что это както повлияло так как другой моник нормально работает...
Инверторы, как правило, дохнут после битых емкостей. Похоже на КЗ.
У меня таже проблема! Повздувались 820/25 2шт и 330/25 перепаял и он начил индикатор мигать и цыкать БП!!
Решения проблемы еще не нашел!!
Может вы уже разобрались если да напишите как вы это решили!
Читай внимательно, это обсуждалось.
Прозвоните выходные транзисторы в инверторе и замените пробитые, всего делов-то.
