Ремонт блока питания от ноутбука
Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
две восьмипиновые микросхемы снизу платы, как я понял это и есть ШИМы. 1) dap8a pcjt, вторая dasoow ez649 вродк, тоже хрен прочтешь!
1. ключевой транзистор кстати вряд ли биполярный, 99% что полевик, у них бывает "отваливается" затвор, т.е. транзистор перестает воспринимать команды ШИМ и открываться-закрываться, проверить в принципе можно мультиметром в режиме прозвонки диодов (хотя не факт бывает и на другом пределе надо мерять) - для этого касаемся черным (отрицательным щупом) истока (S) (он обычно справа), красным (положительным) стока (D) (посередине), затем не отпуская черного щупа красным касаемся затвора (G) и снова касаемся стока, прибор должен что то начать показывать, постепенно увеличивая цифру
2. может быть еще APFC встроен - там тоже ключ есть, полевик
Используя ваш метод провел эту работу с транзистором (тот что трудночитабелен) прибор не изменил ни разу свои показания, все время горела единичка)
кстати а что значит кнопка hold и apo на мультиметре? гугл ответ не дает...
а второйтранзистор показал 1850 сначала а потом единичку)
блок называется toshiba sadp-65kb
о! вроде его схемка...
Аватар пользователя UAM
как так? падение же должно быть вроде
Все правильно. Постоянка в 1,4 раза выше.
hold
- захват. На дисплее остается то, что было в момент нажатия. Удобно, если надо засунуть тестер в темное место.
так у меня переменка меньше чем постоянка...а должно жде быть падение вроде как
Почитайте про диодный мост.:)
Ребят,что дальше можете подсказать?
