Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
Интересно, зачем автору гадание по позиционному обозначению, если у него есть маркировка
Сделайте фото. Будет понятнее о чем идет речь. Профи по расположению на плате поймут что это за элемент.
Фото можно найти без особых проблем
Это диод, если бп построен как флайбек, иначе диодная сборка.
Контакта два, значит точно диод.
ммм... спасибо... ну тогда все правильно и он рабочий... а как вы так определили что диод?
Ну так устроены все компьютерные блоки питания. В первичной (горячей) части бп стоят силовые ключи-транзисторы, во второчной (холодной) части стоят мощные диоды, или диодные сборки.
P.S. При оформлении картинок думайте, что вы вставляете в свое сообщение.
Да чет мелкая фота, недосмотрел.
Хм. А можно пример компьютерного БП без силовых выходных диодов?
