Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
фотку транзистора если можно
рабочий...
Где ж правильно то , у него по замерам в 1.32 даже не вытягивает.
Конденсатор после диодов проверили, как вам уже подсказывали?
проверил 110 микрофарад вместо 120
P.S. Не все то транзистор, что имеет 3 вывода
как сфоткаю - выложу транзистор, он такой же... только тот весь керамический, а у этого верхушка дублирует сток, тож мепталлическая
насколько я понял, второй не читабельный транзистор нужно менять, правильно?
вы конкретно можете выражаться?вам 50 раз было сказано что я учусь. и уш ваших виртуозных шуток совсем не понимаю!
Моя конкретно выражаться не хочет, однако
. Моя мало-мало телепатия практикуй.
P.S. Учитесь, не понимайте - это ваши проблемы
ребят HS2 написано рядом с этим элементом (нечитаемым, внешне очень похожим на транзистор), не могу найти что обозначает HS на плате? Может стабилизатор какойнить а не транзистор...
