Отдал бесплатно друг Gigabyte GA-K8VT800M , а с ней впридачу процессор AMD64 3000 + видеокарта Radeon 9600 XT + память DDR1 256Mb.
Друг говорит что полез в работающий вентилятор процессора отвёрткой.
download.gigabyte.us/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-k8vt800m_r.pdf
Замечания найденные мною -
1) 2 конденсатора 3300мкф\6.3v вздулись один возле процессора, а второй возле оперативки.
2) Отломан стабилизатор напряжения на 5v. - 78L05
s020.radikal.ru/i711/1301/a3/92a14653d5d7.jpg
3) Похоже что поджарились APM3054N *2шт - второй плохо видно даже как точно называется так как середина просто заплыла находится рядом со вторым слотом памяти.
s019.radikal.ru/i623/1301/04/3b405d664f75.jpg
s020.radikal.ru/i719/1301/9f/cb649a9452de.jpg
4) Южный мост голый - без вентилятора и радиатора
5) Напряжение батарейки 2.49v
6) Сопротивление POWER и RESET - по 8 Ком, на USB питание (+) около 10 Ком , на (-) 1 Ом, на данных по 14 Ком и 15 Ком на внутренних портах, на внешних - их 4 не стал мерять.
1)Включать плату не стал, да и друг говорит не работает - какие действия нужно предпринять чтобы не сделать плате хуже включив её ?
2)Конденсаторы все менять того номинала что вздулись? ведь плате не так много лет от времени врядли это произошло.
3)Насколько важен стабилизатор напряжения 78L05 на этой плате ?
4)Как точно узнать какая маркировка у второго поплавленного транзистора - APM3054N или всё же другой какой ?
5)На южный мост стоит посадить радиатор ?
6)На внешних USB стоит измерить сопротивление ?
7)Не испорчу ли я другую материнку, вставив видеокарту и оперативку с этой проблемной материнки ?
Перенес в Песочницу.
Нашёл из доноров только 2 шт. АРМ 3055L
Похоже не с того я начал ремонт -
Плата пока полежала долгое время - в цепи процессора вздулись все электролиты , напомню что поначалу был только один вздутый.
Заменив все электролиты в цепи питания процессора на совершенно новые - смотрю на всех новых электролитах 15 Ом и значение не меняется, сразу пришла мысль что КЗ!? , точно также 15 Ом и на всех катушках , и почти на всех мосфетах в цепи питания процессора и мосфетах и прочих деталях стоящих недалеко от процессора.
В этот раз пришлось с голым процессором включать, так как продал другой ПК с последним подходящим радиатором и меня удивило что процессор голый и холодный (забыл о измерениях из первого поста
Вообщем не долго думая снял процессор и везде сопротивление нормализовалось - на электролитах, мосфетах и всём остальном где было 15 Ом
Знаю что процессоры ну очень живучие, но в данном случае КЗ в самом процессоре ? или всё же в каких то элементах материнской платы? сокете ? деталях идущих после сокета ? - такое может быть ?
Сопротивление 15 Ом по питанию ядра процессора - НЕ КЗ.
Что подскажете , как ? куда двигаться дальше ?
Мля. Процессорные конденсаторы заменили, а остальные?
Про замену проблемных транзисторов ничего не сказано. Или они должны ожить от годового вылеживания?
Вроде все уже сказали на предыдущих страницах, что надо сделать для начала.
Конденсаторы заменил - все большие возле процессора, дополнительного питания, памяти
Транзисторы 2 шт проблемных заменил на рабочие , когда выпаял старые они всё таки оказались рабочими.
Впаял на место стабилизатор на 5в для встроенной звуковой карты.
Когда снимал старый транзистор возле северного моста, задел керамический конденсатор(одна ножка за паяльником пошла) - впаял его на место.(проверил его на всяк случай кз и обрыва нету)
Включаю - и тут такая новость, вентиляторы на БП и процессоре чуть дёрнулись и всё плата не включилась, второе и последующие нажатие на кнопку power вообще никак не реагирует.
БП FSP 350 PNF точно рабочий.
Плата теперь не включается даже если все железки снять.
Где искать причину ?
Проверить то, что напаяли на отсутствие соплей.
Проверить на колодке ATX и разъеме доп. питания отсутствие короткого на землю.
P.S. Сдохшие от температурного режима полевые транзисторы фирмы APM (и не только ее), и при отсутствии пробоя вполне себе могут открываться - закрываться тестером на столе. Без нагрузки. Это не говорит о их работоспособности. После нагрева данные транзисторы тоже могут восстановиться. Когда остынут - опять перестанут работать. Проверено. Уже наступали на эти грабли.
Первый мощный мосфет в цепи процессора К3572 - относительно цемли к S - 1 Ом
Следующие за ним 2 мосфета - между G и S у обоих и у последнего в этом ряду из мощных (К3570) - 5 Ом
Стоящий возле оперативной памяти APL1084 - между G и землей - 99 Ом , рядом с ним небольшой электролит между ногами 127 Ом и не изменяется.
По всей плате около 10 электролитов с сопротивлением около 100 Ом, 200 Ом , 300 Ом и эти значения не изменяются у каждого из них (среди них нету тех что я только что поставил)
На колодке АТХ и дополнительном питании нигде нету даже близкого к КЗ сопротивления.
Любые детали из перечисленных могу обозначить на фото только скажите какие !? и на какие стоит обратить внимание ?
Вообще пора уже транзисторы не географически обозначать, а по принадлежности и позиционному номеру.
В первом приближении - пробит один из транзисторов К3570 и возможно драйвер, им управляющий.
Нашёл причину - проблема была в конденсаторах в доп питании , покупал новыми , но они вздулись , поставил пока назад старые 3шт не вздутые в доп питание - включается но осмысленного старта так и нету
Нету напряжения на Q57 APM3054N , а также нету напряжения только на S, на том что я впаивал возле северного моста Q49 APM3054N, а также недалеко от него стоящие 2 электролита 1000мкф 6.3в (EC32) и 100мкф 10в(EC80) - вообщее нет напряжения.
