Отдал бесплатно друг Gigabyte GA-K8VT800M , а с ней впридачу процессор AMD64 3000 + видеокарта Radeon 9600 XT + память DDR1 256Mb.
Друг говорит что полез в работающий вентилятор процессора отвёрткой.
download.gigabyte.us/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-k8vt800m_r.pdf
Замечания найденные мною -
1) 2 конденсатора 3300мкф\6.3v вздулись один возле процессора, а второй возле оперативки.
2) Отломан стабилизатор напряжения на 5v. - 78L05
s020.radikal.ru/i711/1301/a3/92a14653d5d7.jpg
3) Похоже что поджарились APM3054N *2шт - второй плохо видно даже как точно называется так как середина просто заплыла находится рядом со вторым слотом памяти.
s019.radikal.ru/i623/1301/04/3b405d664f75.jpg
s020.radikal.ru/i719/1301/9f/cb649a9452de.jpg
4) Южный мост голый - без вентилятора и радиатора
5) Напряжение батарейки 2.49v
6) Сопротивление POWER и RESET - по 8 Ком, на USB питание (+) около 10 Ком , на (-) 1 Ом, на данных по 14 Ком и 15 Ком на внутренних портах, на внешних - их 4 не стал мерять.
1)Включать плату не стал, да и друг говорит не работает - какие действия нужно предпринять чтобы не сделать плате хуже включив её ?
2)Конденсаторы все менять того номинала что вздулись? ведь плате не так много лет от времени врядли это произошло.
3)Насколько важен стабилизатор напряжения 78L05 на этой плате ?
4)Как точно узнать какая маркировка у второго поплавленного транзистора - APM3054N или всё же другой какой ?
5)На южный мост стоит посадить радиатор ?
6)На внешних USB стоит измерить сопротивление ?
7)Не испорчу ли я другую материнку, вставив видеокарту и оперативку с этой проблемной материнки ?
Перенес в Песочницу.
если на G есть свыше 10в, значит транзистор мертв.
Это вот коим боком относится ко вздутым конденсаторам? И что, после очередной замены вздутиков сопротивление между указанными выводами транзисторов чудным образом увеличилось?
Вы плату спросонья делаете? 5 страница идет, а вы мечетесь, как на пожаре, то за один узел схватитесь, то за другой...Транзисторы впаяли, а замеры на них?
Вы там соберитесь немного, а то дубовая плата так и не дождется своего воскрешения.
Чуть позже пропишу то что просите , а пока вопрос о детальке пока не закинул её :
Мосфет 75307D пойдёт взамен APM3054N ? по напряжению и току подходит ,а по назначению и всему другому подходит ?
P.S. Дать краткий ответ можно, но IMHO от этого знаний у автора не прибавится.
Есть схема на данную плату ? (в инете что то не нашёл)
Сдохла W83301GR
Об этом свидетельствуют следущие данные на этот контроллер
3 Pin - 0.13v
10 Pin - 0v
13 Pin - 0.03v
14 Pin - 0v
18 Pin - 0v
Поправьте меня если я не прав
THEDOGG писал(-а):
вы не пробовали изучить даташит на эту микросхему и подумать? каким образом приведенные "данные на этот контроллер" свидетельствуют о его неисправности?
P.S. Дуплет, однако.
Изучил не только его даташит но и прошелся по всем его ногам куда они идут
Вот к примеру :
3я нога это вывод на мосфет Q57 APM3054 на gate естественно те же 0.13v (уточнение - первым делом поменял этот мосфет ситуация не изменилась)
10я нога должна иметь внутреннее напряжение в 5v, а не 0v
14я и 18 ноги замкнуты по схеме, между ними лишь резистор и керамич. кондер - из чего следует что на одном из них в любом случае должно быть нормальное напряжение
что есть "внутреннее напряжение"
посмотрел в книгу (даташит) - увидел фигу?
гениальный вывод
