Подскажите пожайлуста где заказать кварцевые трубки на Украине для нижнего подогрева или недорогие всборе со спиралями ? Желательно там где уже покупали.Спс
сосед ездит каждый месяц с германии на украину, если надо могу помочь преобрести немецкие гакогенки... себе тож здесь купил.
Братец, на счет трубок в Украине написал в личку так как я уже чуть ли не подпольный агент ихний... надо проценты брать
Надо позвонить только и узнать есть ли там. Я когда то покупал, люди тоже. дешево.
Извините не туда написал, недочитал.
Написал тому кто спрашивал:)
s2006, а что, не уж то путёвые трубки на украине дешевле чем везде, верю, но сомневаюсь. Хотя мож ворованые да и ещё и БУ Если оно так, то господин подпольный агент украины, дайте пожалуйста ссылку, где взять.. Я тож хочу так штук 16 купить... А теперь серьёзно, Yarmir ждёт и надеется.
Братец, я не знаю путевые они или нет у меня. Производство вроди бы турецкое, мощность спирали 600Вт, с керамическими чашечками. На счет долговечности не знаю сейчас только дыма в хате наделал (опишу ниже), но трубки целые остались. На счет ворованные или нет - это к продавцам. Я от них далековато а если серьезно - то отписался в личку, ему тоже. Пусть звонит спрашивает наличие. Я себе там брал примерно по 11грн.
Теперь об моих горе экспериментах.
Решил я проблемы железные со своими управляющими блочками и попробовал запустить паялку дабы проверить как работает управление.
Итого нижний нагреватель 16 кварцевых трубок общей мощностью примерно 2,4кВт, верхний elcer 62,5x125мм 500Вт.
Управление: измерение - блок i-7018r (к комп’ютеру подключен через конвертер usb-rs485), регулирование через lpt порт через китайские дискретные твердотельные реле 25А. Управляет всем программа по ПИД алгоритму (программку сам фарганю).
Дальше из области yaplakal.
Хотел подобрать коэффициенты для ПИД-регулирования, запустил прогрел, перепутал провода на реле (верхнего и нижнего регулятора), и наделал сколько дыма, что в хате до сих пор(через сутки) воняет. Нагрел плату примерно на 280 градусов. Жена утром думала, что у нее в организме ацетон поднялся, а оказалось что он во всей квартире поднялся...
Потом подключил все правильно – дыма стало чуть менше.
Регулирование началось, но далеко не везде так как бы хотелось. Для примера взял бессвинцовый термопрофиль maxlabt из этой темы. Когда грел верхом примерно от 190 градусов и дальше – погрешность была примерно 2-4градуса. Но это случилось только после того как поднял верх примерно на сантиметров 10-12 от платы. До того было 4-5см и все горело.. ну вы уже в курсе .. Отрицательным момент такого подъема: горит все вокруг чипа. Так что я наверное попробую ограничить программно мощность и настраивать ПИД уже с учетом этого ограничения.
С низом все тоже не ахти вышло: большая погрешность регулирования. Но здесь еще у меня была термопара из толстого многожильного термопарного провода. Инерционность ее большая и само собой регулирование страдает. Также возможно придется изменять расстояние от платы до нижнего нагревателя: в какую сторону посмотрю, но надеюсь что обойдусь без этого.
Главной причиной неудачи конечно же - отсутсвие у меня знаний и умений в области ТАУ.
Немножко начал читать. Наткнулся на вот эти статьи : zalil.ru/32390955zalil.ru/32390960
Здесь есть методы подбора ПИД коэффициентов. Буду пробовать.
1. Кто-то может подсказать каким методом подбора из этих (или других) лучше пользоваться для нагревателей на кварцевых ИК трубках? И может кто подскажет с каких коэффициентов примерно начать подбор? Я где-то встречал статью при каких графиках каким коэффициентом подправлять, но это было раньше.
Своих графиков не выкладываю – там еще нечего показывать. Как жена успокоится – постараюсь что-то подстроить.
У меня верх точно такой же, и по размерам и по мощности.. Выше 5 сантиметров не поднимаю, мощность раньше чуток ограничивал, сейчас вообще не ограничиваю, т.к. в помещении дубарь, и ничего вокруг чипа не горит.. Вы не спиртоканифоль случаем под чип заливаете? Странно, что ваш верх так шмаляет..
Честно сказать я еще и сам ничего не понял, я и сам офигел....
Но как низ подогрел примерно до 180градусов - верх на высоте около 10см держал профиль до 230градусов (дальше уже второй раз не пробовал) без проблем. Я под чип ничего не заливал еще. Я только температуру платы возле чипа измерял. То есть просто грел и наблюдал.
Термопару сильно не калибровал пока: под мышку и выставил 37градусов, но думаю должно быть примерно правильно.
Термопара какая, обычная, К-типа? Попробуйте теперь термопару в кипящую воду для эксперимента засунуть, думаю врать будет порядочно Лучше при более высоких температурах калибровать, чем температура подмышки, имхо
Я раньше ее проверял в чайнике и результат был неплохой. То есть не врала практически.
Конечно еще проверю. Еще и градусник у меня ртутный на 250градусов лежит, только не придумал пока в какую жидкость его с термопарой засунуть чтобы проверить.
Но это потом. Сейчас у меня две проблемы: квартиру выветрить, а потом коэффициенты для ПИД-а подобрать.
s2006 Я без слов, моя супруга меня терпит уже более чем 22 года, но теперь если что буду говорить, что у неё ацетон в организме поднялся!
У меня была подобная ситуация почти год назад, когда я положил видеокарту от ноута Siemens в духовку на 220*С, пошел в подвал, ну а дверь как обычно захлопнулась. воняло тож 2 дня.
Немножко начал читать. Наткнулся на вот эти статьи : zalil.ru/32390955 zalil.ru/32390960
