Братец, я не знаю путевые они или нет у меня. Производство вроди бы турецкое, мощность спирали 600Вт, с керамическими чашечками. На счет долговечности не знаю сейчас только дыма в хате наделал (опишу ниже), но трубки целые остались. На счет ворованные или нет - это к продавцам. Я от них далековато а если серьезно - то отписался в личку, ему тоже. Пусть звонит спрашивает наличие. Я себе там брал примерно по 11грн.
Теперь об моих горе экспериментах.
Решил я проблемы железные со своими управляющими блочками и попробовал запустить паялку дабы проверить как работает управление.
Итого нижний нагреватель 16 кварцевых трубок общей мощностью примерно 2,4кВт, верхний elcer 62,5x125мм 500Вт.
Управление: измерение - блок i-7018r (к комп’ютеру подключен через конвертер usb-rs485), регулирование через lpt порт через китайские дискретные твердотельные реле 25А. Управляет всем программа по ПИД алгоритму (программку сам фарганю).
Дальше из области yaplakal.
Хотел подобрать коэффициенты для ПИД-регулирования, запустил прогрел, перепутал провода на реле (верхнего и нижнего регулятора), и наделал сколько дыма, что в хате до сих пор(через сутки) воняет. Нагрел плату примерно на 280 градусов. Жена утром думала, что у нее в организме ацетон поднялся, а оказалось что он во всей квартире поднялся...
Потом подключил все правильно – дыма стало чуть менше.
Регулирование началось, но далеко не везде так как бы хотелось. Для примера взял бессвинцовый термопрофиль maxlabt из этой темы. Когда грел верхом примерно от 190 градусов и дальше – погрешность была примерно 2-4градуса. Но это случилось только после того как поднял верх примерно на сантиметров 10-12 от платы. До того было 4-5см и все горело.. ну вы уже в курсе .. Отрицательным момент такого подъема: горит все вокруг чипа. Так что я наверное попробую ограничить программно мощность и настраивать ПИД уже с учетом этого ограничения.
С низом все тоже не ахти вышло: большая погрешность регулирования. Но здесь еще у меня была термопара из толстого многожильного термопарного провода. Инерционность ее большая и само собой регулирование страдает. Также возможно придется изменять расстояние от платы до нижнего нагревателя: в какую сторону посмотрю, но надеюсь что обойдусь без этого.
Главной причиной неудачи конечно же - отсутсвие у меня знаний и умений в области ТАУ.
Немножко начал читать. Наткнулся на вот эти статьи : zalil.ru/32390955zalil.ru/32390960
Здесь есть методы подбора ПИД коэффициентов. Буду пробовать.
1. Кто-то может подсказать каким методом подбора из этих (или других) лучше пользоваться для нагревателей на кварцевых ИК трубках? И может кто подскажет с каких коэффициентов примерно начать подбор? Я где-то встречал статью при каких графиках каким коэффициентом подправлять, но это было раньше.
Своих графиков не выкладываю – там еще нечего показывать. Как жена успокоится – постараюсь что-то подстроить.
Немножко начал читать. Наткнулся на вот эти статьи : zalil.ru/32390955 zalil.ru/32390960
