У меня верх точно такой же, и
поднял верх примерно на сантиметров 10-12 от платы. До того было 4-5см и все горело..
У меня верх точно такой же, и по размерам и по мощности.. Выше 5 сантиметров не поднимаю, мощность раньше чуток ограничивал, сейчас вообще не ограничиваю, т.к. в помещении дубарь, и ничего вокруг чипа не горит.. Вы не спиртоканифоль случаем под чип заливаете? Странно, что ваш верх так шмаляет..
Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
