чтобы что-то сказать конкретно - нужно купить и поработать.
А кто говорит обратное? Я спросил в расчете, что авось кто пользуется уже.
У нас большинство предпочитает, чтобы кто-то купил, разобрался, оставил кучу отзывов и только тогда появится интерес к приобретению устройства.
Таки да
Жаль, что нет возможности работать с мощностью, я не нашел во всяком случае.
Тоже не нашел, но там есть установка времени выхода на уставку, а это уже хорошо.
Я думаю будет отрабатывать также как ТРМ.
Короче, будет время - приобрету для проверки. Тем более, что вторую станцию собирать нужно, а в случае неудачи найду куда деть.
Кстати о керамических нагревателях.
Для тех кто спрашивал какую мощность на низ брать.
Дошли руки и установил сегодня вместо Ельсеровской керамики (4шт по 500Вт) Харьковские LFFE (3-ри штуки по 1,4кВт каждый (кстати это их мощность при 240В )). Сопротивление в паралель - 13,8 Ом.
При моих 208-210В в сети выдает что-то около 3,2кВт.
Расстояние до платы 3см.
Результат:
1. Как и ожидалось, значительно уменьшилась инертность при нагреве.
2. Спокойно отрабатывает 0,7гр/сек. (больше покамест не пробовал т.к. экспериментировал на свинце). При этом используется лишь максимум 65% мощности от номинала (даные по индикатору ТРМ).
Покамест минусов не заметил. И, кстати, если кто скажет, что больше будет жрать Ватт - отнюдь. Нагрев идет в импульсном режиме в отличие от предыдущих 4х500Вт которые колбасили на полную пока не выйдут на установку т.к. больше 0,5гр/сек разогнаться не могли.
Таки да
Результат:
