Результат:
1. Как и ожидалось, значительно уменьшилась инертность при нагреве.
2. Спокойно отрабатывает 0,7гр/сек. (больше покамест не пробовал т.к. экспериментировал на свинце). При этом используется лишь максимум 65% мощности от номинала (даные по индикатору ТРМ).
Покамест минусов не заметил. И, кстати, если кто скажет, что больше будет жрать Ватт - отнюдь. Нагрев идет в импульсном режиме в отличие от предыдущих 4х500Вт которые колбасили на полную пока не выйдут на установку т.к. больше 0,5гр/сек разогнаться не могли.
А я давно об этом говорил. Поддерживаю на 100%. Еще на верх 1кВт ваще сказка будет.Берет мощи столько, сколько необходимо для реализации профиля, при этом более мощный нагреватель будет менее горячий. Все просто.
