Аватар пользователя gms
maxlabt, запрограммировал профиль в точности, как Вы написали.
Вот полученный график:
На всякий случай вот ссылка на исходный файл с графиком в формате Owen Process Viewer: yadi.sk/d/mzlT6jCfHib5Z
С нетерпением буду ждать от Вас корректировок.
Аватар пользователя maxlabt
Немного непонятен такой большой разлет в температурах снизу и сверху платы. У меня разница была не более 30*С, а в основном 25*С. Где были установлены датчики?
Давайте тогда так изменим, чтобы как-то обуздать нижний подогрев.
1-й шаг низ по мощности, 80%,
1-й шаг верх по мощности, 0%, условие перехода на следующий шаг - по достижению на датчике верха 100*С.
2-ой шаг низ по мощности, 35%
2-ой шаг верх по мощности, 100%, условие перехода на следующий шаг - по времени (5 секунд)
3-й шаг низ по мощности, 35%
3-й шаг верх ПИДом со скоростью 33 град. в мин., условие перехода на следующий шаг - достижение 165*С
4-й шаг низ по мощности, 35%
4-й шаг верх ПИДом со скоростью 15 град. в мин., условие перехода на следующий шаг - достижение 175*С
5-й шаг низ по мощности, 35%
5-й шаг ПИДом, град со скоростью 33 град. в мин., условие перехода на следующий шаг - достижение 190*С
6-ой шаг низ по мощности, 35%
6-ой шаг ПИДом держит 190 град., условие перехода на следующий шаг - по времени (15 секунд)
прошу помоч по схеме от ldz транзистор vt1 vt2 какие должны быть? чо за деталь EP1?
Аватар пользователя Az113
Не смотря на то что Вам намекали, что вопросы будут, и Вы пришли сюда не с вопросом "расскажите, как сделать", а с вопросом "ДАЙТЕ мне все разжеваное, только чтобы купить детали и собрать".
Вы даже не прочли несчастных 10 страниц (каких-то 140 сообщений) той темы, откуда Вы взяли схему контроллера.
Там есть про детали в схеме.
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
maxlabt, вечером выложу результаты выполнения термопрофиля + пояснения относительно мест установки термопар.
Аватар пользователя Andron5ooo
Всем привет с Новосибирска. Собираюсь собрать Ик станцию прошу помощи с выбором компонентов. Для нагрева хочу использовать керамические нагреватели фирмы "Номаком" для верха ИКН203 (60x60)250w при максимуме до 700 гр (цена 740р). На низ думаю поставить ИКН201(245x60) -4 шт по мощности еще не определился , но присматриваюсь к 800 w -ым (740р). Управление через Овен ТРМ151-1. Как такой конфиг ?? Есть возможность взять еще Терморегулятоы REX-C700, 85-240В, 0-999 град . Кто что думает по этому поводу. Жду советов. Заранее спс.
, транзисторы используются подходящие под ваши параметры с напряжением вольт до 30 и током коллектора 500 мА, типа BC каких нибудь. Покажите схему ЛДЗ по которой собираете, я уже сам не помню что это...по крайне мере фрагмент или к чему подключен тот элемент ЕР1?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
maxlabt, вот результаты выполнения Вашей последней рекомендации.
Получившийся график
Для того, чтобы Вы представляли где установлены датчики, даю пояснения:
Обратная сторона платы с установленным датчиком НИ - Pt100 (сам датчик не заклеен скотчем - вырезано окошко)
Вид платы установленной в держатель и кружком обведено то место, под которым расположен датчик (с обратной стороны платы)
Общий план термопары ВИ (Термопара "К")
Крупный план места касания платы термопарой ВИ
Вид ВИ с установленной "шторкой" в виде кожуха из нержавейки с вырезанным окном, размеры которого на 5 мм превышают размеры чипа
Фотография иллюстрирующая расстояние от ВИ до платы
Вот исходники графика (ссылка на архив с файлами с расширениями owm и db) - yadi.sk/d/QN1cwI6wHnSrs
Все датчики установлены через термопасту.
Размер платы 130мм х 180мм х 2мм.
Расстояние от датчика НИ до ближайшего к нему края платы - 50мм
Расстояние от датчика ВИ до ближайшего к нему края платы - 30мм.
Вроде все, что знал - рассказал. Жду новых корректировок :).
А какой датчик вы используете сверху? Покажите отдельно отплаты, или так чтоб кончик в фокус попал.
Если я правильно понял, это у вас китайский термопарный 1мм щуп такой, 100мм длиной?
В таком случае вы неверно располагаете датчик на плате, он будет безбожно врать (30-40 гралдусов - не предел). Поглядите на пару страниц назад, я выкладывал фотографии, как должно быть.
З.Ы. У вас снизу хороший правильный датчик ПТ100, а сверху- термопара. Чем обусловнен такой странный выбор? Почему оба ПТ100 не поставили?
Az113, датчик сверху использую тот, который Вы описали, только длина 135мм. Купил на Ebay. Я на всякий случай их купил несколько - 50мм, 100мм, 135мм и 150мм :).
Не понял Вашу просьбу показать фото кончика термопары, т.к. я прикладывал эту фотографию, она называлась "Крупный план места касания платы термопарой ВИ" если открыть ту фотографию и кликнуть мышкой по ссылке "В полный размер", то куда уж крупнее? На всякий случай вот та фотография s020.radikal.ru/i704/1402/0c/382104fffd13.jpg. Кончик загнут на 1,5-2 мм.
Термопара не врет, я специально когда начинал свои экзерсисы со станцией закреплял эту термопару и в миллиметре от нее Pt100 - градус в градус сошлось. Проверял и по пирометру - разница 1-2 градуса. Проверял тепловизором - разница 1-2 градуса. Т.ч. имею все основания быть уверенным в том, что термопара если и врет, то в пределах 1-2 градусов, что вообще не значительно.
"Странный выбор" обусловлен исключительно удобством использования термопары и ужасным неудобством Pt100. Возможно позже, когда закончу настройку профилей, займусь хитрым кронштейном для повышения удобства применения Pt100, т.к. я их аж 3 штуки купил - два маленьких и один микроскопический :).
