maxlabt, вот результаты выполнения Вашей последней рекомендации.
Получившийся график
Для того, чтобы Вы представляли где установлены датчики, даю пояснения:
Обратная сторона платы с установленным датчиком НИ - Pt100 (сам датчик не заклеен скотчем - вырезано окошко)
Вид платы установленной в держатель и кружком обведено то место, под которым расположен датчик (с обратной стороны платы)
Общий план термопары ВИ (Термопара "К")
Крупный план места касания платы термопарой ВИ
Вид ВИ с установленной "шторкой" в виде кожуха из нержавейки с вырезанным окном, размеры которого на 5 мм превышают размеры чипа
Фотография иллюстрирующая расстояние от ВИ до платы
Вот исходники графика (ссылка на архив с файлами с расширениями owm и db) - yadi.sk/d/QN1cwI6wHnSrs
Все датчики установлены через термопасту.
Размер платы 130мм х 180мм х 2мм.
Расстояние от датчика НИ до ближайшего к нему края платы - 50мм
Расстояние от датчика ВИ до ближайшего к нему края платы - 30мм.
Вроде все, что знал - рассказал. Жду новых корректировок .
Получившийся график
