Az113, датчик сверху использую тот, который Вы описали, только длина 135мм. Купил на Ebay. Я на всякий случай их купил несколько - 50мм, 100мм, 135мм и 150мм .
Не понял Вашу просьбу показать фото кончика термопары, т.к. я прикладывал эту фотографию, она называлась "Крупный план места касания платы термопарой ВИ" если открыть ту фотографию и кликнуть мышкой по ссылке "В полный размер", то куда уж крупнее? На всякий случай вот та фотография s020.radikal.ru/i704/1402/0c/382104fffd13.jpg. Кончик загнут на 1,5-2 мм.
Термопара не врет, я специально когда начинал свои экзерсисы со станцией закреплял эту термопару и в миллиметре от нее Pt100 - градус в градус сошлось. Проверял и по пирометру - разница 1-2 градуса. Проверял тепловизором - разница 1-2 градуса. Т.ч. имею все основания быть уверенным в том, что термопара если и врет, то в пределах 1-2 градусов, что вообще не значительно.
"Странный выбор" обусловлен исключительно удобством использования термопары и ужасным неудобством Pt100. Возможно позже, когда закончу настройку профилей, займусь хитрым кронштейном для повышения удобства применения Pt100, т.к. я их аж 3 штуки купил - два маленьких и один микроскопический .
