Господа, помогите советом. после долгого перерыва приступи к изготовлению станции. планирую с кварцем снизу и сверху. низ -- 12 нагревателей от гриля, верх --от elcer. есть доступ к листогибу и не только, так что проблем с наворотами конструкции нет планирую верх через мебельные направляющие на штангу (естественно через некую поворотную муфту). так вот, эту штангу жестко крепить по центру станции или сделать перемещающуюся вдоль станции? верхний нагреватель тоже надо вращающийся делать? и еще крепеж платы -- сделать на тех же 6-8 узких мебельных направляющих или, как сейчас модно, просто полоса по которой движутся стойки? сетку пока не планирую ибо никак не могу найти ничего подобно по сему больше склоняюсь к мебельным направляющим. заранее спасибо!
