Продолжение, девятый сезон.
См. предыдущие серии "Самодельная инфракрасная паяльная станция" в:
Аватар пользователя Krievs
Например, когда плата достигла определенной температуры и верх включился, то низ фиксирует собственную температуру в этот момент и удерживает её в дальнейшем. У него температура включения верха примерно 100-130*С. При этом он говорит, что температура низа фиксируется для того, чтобы температура платы не увеличивалась. Это не совсем верно. Температура будет увеличиваться все равно до какого-то значения, известного автору, о котором он умалчивает и будет явно больше заявленного значения.
maxlabt-гениально!!!А я,тупень,пытаюсь удерживать Т низа платы 120-130°!Вот оно ошибко!Ну теперь,надеюсь ,все получится.И как раньше не допер-очевидно же
А алгоритм действующей теперь паялки очень похож на Ваш(на него и ориентировался,собственно),только догрева низом нет.Но реализовать вполне возможно-освободил один выход "аларма" уже на е-спеце отписал кратенько,можно его задействовать в числе прочих вариантов использования.Хотя пока вроде необходимости догрева низом не ощущаю.Вот ежели б многозонный низ был-то да,фича несомненно интересная.А так пробовал на разных Т включать первую ступень ВИ:получалось,если стартовать верх с ~140° то к набору платой 200° по дат.Верха,Т снизу платы(в зоне дейсвия ВИ)доходит до 205-215° в зависимости от платы.То есть включая раньше/позже включая верх можно добится желаемой Т под чипом к определенному моменту пайки.
У меня тоже не все гладко. Например, несколько проблемно сделать хороший преднагрев снизу в месте пайки, когда чип находится на краю платы, при этом не сильно нагреть центр платы.
А может предусмотреть для такого случая подключение определенной части трубок через VA-AC релюху?Например через простейший "клавишник" подключать на "вход" резюк определенного номинала или "коротить" при ненадобности...неа?Я подобное реализовал на кварце,правда,с иной целью и на весь низ.Сам в таких случаях просто ставил датчик низа(я в курсе,что у вас 1 датчик) ближе к центру платы-на керамике очень неплохо получается.Ну и момент включения 1 ступени ВИ тоже не последнюю роль играет,полагаю.
Аватар пользователя RT
Какая сейчас идёт прошивка на трм151 ? Ничего после 2.24 не обновляли?
Аватар пользователя maxlabt
Я обновлял где-то года два назад. Номер прошивки не помню. Работает да и бог с ней.:)
Аватар пользователя krepostnoy
Подскажите, пожалуйста, каково максимальное потребление тока у контроллера LDZ?
OWEN так задрал цены... Krievs как-то нашёл ссылки на ПАРАГРАФ PL20, а я "докопал" до производителя. maxlabt, интересная штука? Как считаете?
krepostnoy для точного ответа на Ваш вопрос ( о потребляемом токе) надо точно знать, что за детали Вы собираетесь ставить. От этого и будет зависть ток потребления. Сама по себе Atmega32 потребляет небольшой ток , не более 10 ма, когда включает светодиоды оптронной развязки - 30 mA. И тут ток тоже сильно зависит от примененных оптронов - МОС3083 - 5mA , каждый А МОС3061- 15 mA каждый светодиод. Затем основной потребитель это индикатор 16х2. Точнее его светодиодная подсветка. Сам то индикатор тока совсем мало съест - WH1602B 1,5....2 mA, а его подсветка 20...100 mA. Точно также можо посчитать токи и на остальные компоненты схемы операционный усилитель сигнала термопары и max232 (вместо него может быть сразу преобразователь ttl-usb). Подсветку индикатора совсем не обязательно питать стабилизированным напряжением, можно и не максимальный ток через подсветку пропускать.Практически получилось, что стабилизатора 7805 хватает с большим запасом. В своей конструкции специально подобрал трансформатор небольшого размера на 14 в. От нестабилизированно напряжения 12 в питается подсветка индикатора, вентилятор охлаждения после пайки и фонарик подсветки зоны пайки. Для надежного охлаждения 7805 стоит на небольшом радиаторе - от северного моста какой то материнки. И еще поставил преобразователь 7660 для получения питания -5в для операционных усилителей. Этот блок питания стоит прямо внутри самой паяльной станции, всё работает , не перегревается - "сделал и забыл". Да и к другим частям станции тоже не лазил. Кроме усилителя термопар, к нему желательно иметь удобный доступ.
krepostnoy
Симпатично, но слабенько. У него нет возможности работать по программе (термопрофилю). Он простой пид регулятор, т.е. нагреть и держать.
Ну вот немного разобрался с домашним ремонтом решил пошаманить на станции, для работы по мощности.
Порошу немного разъяснить пару настроек.
Гонял станцию с такими настройками: Температура уставки 150
Скорость изменение уставки 0.200
Значение уставки 150.
Набирает 150 за 4 минуты примерно, с комнатной температуры.
Это был второй тест первом тоже самое кроме Скорость изменение уставки было 33.00.
Тут до 150 долетело за чуть меньше чем за две минуты.
Помогите с разъяснением: Я ставлю Скорость изменение уставки 0.200 это сколько от мощности?
Или не тут я ставлю?
2.jpg 58.24 КБ
3.jpg 57.04 КБ
elf22
У ТРМ151 скорость изменения уставки измеряется в градусах в минуту, т.е. 30*С/мин будет равносильно 0,5*С/сек.
Это относится только у типу уставки - значение (температура). При работе по мощности LF.LU ставите 0.
Вы выбрали тип уставки - мощность. Уставка SP.LU это не температура в этом случае, а мощность. Задается в виде десятичной дроби.
0,2 = 20%, 0,55 = 55%, 0,08= 8%. Это для примера.
Скорость набора температуры, вернее необходимая мощность для требуемой скорости, подбирается опытным путем на вашей станции.
Уважаемый maxlabt и другие участники форума. Не подскажите вот такой ПИД регулятор подойдет для станций? microl.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.t...
saibo
Думаю, что для станции вполне пригоден. Уже какой вариант и модификацию брать нужно вникать. Читайте внимательно руководство и выбирайте.
