Planar Выкладывайте посмотрим. А как насчёт 2ух канального варианта, хотя может проще два устройства по отдельности использовать для ВИ и НИ.
Выкладываю.
Кстати, есть мысль не использовать внешний датчик температуры в зоне пайки. Можно на стадии нагрева до температуры плавления припоя контролировать визуально начало плавления. Определить в этот момент температуру горячего воздуха в фене. Вычислить разницу между температурой плавления и полученной температурой. И эту дельту использовать далее в термопрофиле.
Потому как температура внешнего зонда (по крайней мере в моем случае) из-за значительного температурного сопротивления в зоне контакта с платой отличается от температуры платы, и в большей мере показывает температуру горячего воздуха в точке измерения.
Попробую переписать программу на компьютер - посмотреть что получится.
VladSko,вопрос адресую вам,как одному из лучших знатоков теории.Что вы думаете об ЭТОМ .Дело в том,что мне не удается повторить данную конструкцию на чипах "с краю" платы.С расположенными в центре или близко к центру -все замечательно.Подозреваю,что сама плата (в случае чипа в центре)выполняет роль некоей "рамки" не давая изгибаться при нагреве.
Ну и если у кого будут какие дельные мысли-с удовольствием бы прочел.Зацепил меня этот "квадрат"...
Схема без номиналов, печаток нет, прошивка с ошибкой в инициализации UART (Дальше не смотрел). Галогенки + стекло, про что не раз тут обговаривалось. Проги для ПК нема и не дадут. Мол пишите сами.
Имхо... Из раздела, посмотрите шо мы сотворили, но повторить не дадим.
Паялка от LDZ проще в повторении + куча пояснений чуть ли не на пальцах. А при большом энтузиазме и знании Си + LabView, можно и самому накидать прогу и прошивку под 8мегу. Чем собсно и занимался в свободное время, пока бакс не полез вверх. Или извратится еще больше и наваять управляющую прогу под планшет с Андроидом.
2 Мар 2015 - 11:10 Krievs Одно предупреждение >>137 >> 0
...и ещё об извращенцах тут, тут, тут, тут, тут, прям ёлка новогодняя тут, и канал про это. Не сочтите за флуд, может, какие-то моменты натолкнут на хорошие мысли...
maxlabt Помнится мне в 8 части этого сериала Вы писали что можете детально разъяснить настройку для ТРМ151 для работы по мощности.
Я созрел для этого:)
Krievs, а чем вас зацепил этот квадрат м? Что там сверхъестественного? Автору конечно ремпект, но колеса он не придумал. Кстати работа его нижнего нагревателя очень "похожа" на мою работу низа по мощности. Он после достижения определенной температуры платой удерживает температуру собственно низа, а я удерживаю мощность низа при которой температура платы остается постоянной. У меня колебания мощности отсутствуют как таковые вообще, у него они тоже минимальны за счет малой инертности системы нагреватель и собственно корпус нагревателя. Также в момент, когда верх приближается к пику пайки, он немного увеличивают его температуру, что называет режимом догрева. Я давно использую этот вариант, только у меня, например, в шаге температур 200-230*С увеличивается мощность низа на несколько процентов. Еще заметил у автора есть некоторые неточности или возможно недомолвки, т.е. не все говорит как есть на самом деле. Например, когда плата достигла определенной температуры и верх включился, то низ фиксирует собственную температуру в этот момент и удерживает её в дальнейшем. У него температура включения верха примерно 100-130*С. При этом он говорит, что температура низа фиксируется для того, чтобы температура платы не увеличивалась. Это не совсем верно. Температура будет увеличиваться все равно до какого-то значения, известного автору, о котором он умалчивает и будет явно больше заявленного значения. Да и температура в 100-130*С совершенно не соответствует стандартам преднагрева платы для бессвинца. Еще конечно непонятна работа верха, он после включения маслает у него на 100% до самого конца. О плате он беспокоится, а чип как-то побоку? У меня же, после включения верха, мощность на нем только 20%, что плавно и продолжительно накапливает тепло в месте пайки и уже после 200*С на него подается 30%. Это соответствует всем алгоритмам и стандартам пайки бга. И еще как-то не заметил на его видео температуру вылета выше полки пика (230*С). Возможно проглядел. Но с такой скоростью нагрева этот момент очень интересен. Чипы автор снимает стремно конечно.
У меня тоже не все гладко. Например, несколько проблемно сделать хороший преднагрев снизу в месте пайки, когда чип находится на краю платы, при этом не сильно нагреть центр платы. Вот здесь оптимальна была бы трехзонка, но у неё куча других трудностей в реализации.
elf22, помочь всегда рад, но расписывать детальную инструкцию нет ни желания ни сил. Пробуйте, а я отвечу на ваши конкретные вопросы, если таковые возникнут. Сама идея мною описывалась не раз на разных форумах, а порядок настройки изложен в руководстве ТРМ151-го.
Спасибо "Krievs" и "serg0203" за ссылки на кварц трубки, но для меня не вариант, я из РФ....
Если долго мучится, что нибудь получится....
Продолжение:судите-рядите ..
Выкладываю.
...так заштопайте, возьмите молоток и загните, чтоб больше не зацеплялось
...ложки нет
Согласен,оставил соответсвующий коммент(не проходите мимо!)
