недавно всплыл дефект замысла. у меня кварц низ и верх, плата на стоечках и на направляющих по типа как у maxlabt. использую в качестве верхнего и нижнего датчиков китайские щупы 1мм диаметром. нижний щуп удобно задвинуть на нужную глубину и там и потом отпустить и он под собственным весом отлично прижимался. так вот, пока я паял большие платы -- все было хорошо, а потом мне принесли маленькую платку и оказалось что весом щупа приподнимает плату со стоек. было решено сделать нижний датчик тоже как у maxlabt на такую же стоечку как и платы только с флажком, на который датчик и крепится. и тут выснилось что термопара от мультиметра редкостное Г. мало того что изоляция почернела после 3 пайки, так термокембрик что на ней был закостенел. и все это выпало из моего держателя. ну я обугленное выкинул, обмотал капстоном, сверху проволочкой и экран из фольги изобразил. получил еще более редкостное Г в виде дикой инерции. так вот, о чем это я, а кто как делает нижний датчик?
vavan_bonus
Так вот и я в свое время отошел от установки датчика снизу платы. Хотя я оставлял только открытую бусинку термопары, а далее от неё сантиметров 10 обматывал каптоновым скотчем и ничего не обгарало и не плавилось. В любом случае так не удобно. А зная зависимость нагрева платы снизу и сверху можно ставить датчик нижнего подогрева сверху платы. Сейчас так и делаю, хотя этот датчик и не участвует в процессе, но нужен для визуального контроля.
а к лепестку как крепили?
я обмотал до бусинки капстоном а сверху полоской латуни обмотал к флажку. все хорошо пока не нагрел пару раз. и датчик свободно выпал из держателя по скользкому капстону. мне пока не LDZ контроллере сложно такое сделать. поиграюсь, увижу что надо и тогда на другой онтроллер перелезу.
а вы все так же на ТРМ?
Лепесток вырезал из контактов крупных реле, они пружинят хорошо и имеют достаточный размер. Деталь получалась с виде буквы Т, низ которой через дырочку крепился к стойке, а верх обжимал термопару. Ничего не выпадало.
Да, ТРМ полностью устраивает, хотя конечно, если бы кто-то мог сделать как я хочу, то было бы вообще прекрасно. Я имею ввиду программное обеспечение и прошивку.
Набрёл тут на очередное г..., а в продаже имеется оно тут. Коллеги шутят, мол, утюг-переросток с фумигатором сверху .
P.S.: из использующих контроллер от LDZ кто-нибудь датчик НИ сверху платы использует успешно? Не могу найти постов по такое, зато о неудачах в связи с этим инфа пробегала не раз...
Может сообщений про установку датчика температуры НИ сверху платы и не было в этой теме, в других точно было. Поэтому так и сделал. И давно пользую. Недостаток только один - нужно устанавливать два датчика температуры. Это в два раза больше подготовительных действий. Зато есть огромное преимущество. Видно как датчик контачит с платой, а это одно из главных условий правильного измерения температуры платы.По поводу разницы температур нижней стороны платы и верхней стороны платы сильно горевать не стал. Вообще то нам надо отпаивать BGA именно с верхней стороны платы - тут и меряем.
По поводу китайской LY M770. Молодцы китайцы - сделали еще одну недорогую,простую ИК станцию. Это всего лишь инструмент. Сам по себе он не работает. Нужно потратить свое время, сделать некоторое количество съемов\посадок чипов и тогда все будет получаться Разница только в том, что на умной и дорогой ИК станции времени на освоение уйдет немного меньше. Но все равно придется пользоваться головой и делать выводы , особенно при неудачных посадках чипов. А вот с этим сейчас большая напряженка. Пробовал научить работе на ИК станции студентов\молодых специалистов. Ничего не вышло. Прочитать инструкцию и ее выполнить они могут. Но ответить на вопрос , почему ничего не вышло уже нет. Это я всё к тому, что каждый добивается результата своим инструментом.
Yu-ri_спасибо! Буду настраивать.
Коллега собрал НИ так: 3*600W(240x60) впараллель + 1*600W(240x60). управляет каждой группой свой REX: C-700 на 3шт. и C-100 на 1шт.. Для чипов с краю платы при достижении всей платой нужной t*C и включении ВИ на второй ступени, одинарному ТЭНу добавляет 12...20*С.
Про опыт работы, про понимание процессов при пайке/демонтаже я и не спорю. [sub]Был у меня знакомый, - на "в усмерть убитом" разваливавшемся погрузчике 10 лет ЮВЕЛИРНО возил хрупкий дорогостоящий товар, а молодежь на 4-х новых погрузчиках такой же товар возила нормально. Знакомый так и не смог переучиться на новый погрузчик, а молодежь на его аварийную рухлядь, в его отсутствие, и под страхом увольнения не пересадить было. Есть и знакомые мастера с большим стажем, которые на ERSA, как на электроплитке работают. Я о том, что у серийных аппаратов, всё-таки более предсказуемая реакция на действия оператора и меньше "эксклюзивных тонкостей", свойственных самодельным конструктивам.
Доделал держалку плат.ПочтиИ на уголкаx нормально паялось,но хотелось "жесткий"стол дабы платы не "елозили"-удобней гораздо стало.Из одного уголка как раз 3 штуки получилось,надо еще один покупать-на некоторые платы 4 удобнее.Ребро оставил~3мм-можно платы как просто ставить на стойки,так и использовать стойки с пропилами(на первой фотке пропиленная заклепка для наглядности одета на второй уголок).Купил,кстати,красивых стоечек на ибэе м2-м2.5-м3...так и не понял,чем они(кроме эстетики)лучше...заклепки(3.2)абсолютно универсальны-достаточно одного комплекта на любые платы от десктопных(3мм)до Асуса с его1.6мм.Может и соберусь пропилы сделать...неспеша
Krievs_ Зачетно А мне привиделось, что датчик НИ снизу платы? P.S.: Случайно никто не знает гражданина Юрия Сенькина. Вот бы про контроллер его по-подробнее узнать, а?!
Хочу взять под твердотельные реле (низ кварцевые трубки, верх пока китайская керамика). У этого пида просто цена интересная(По сравнению с ТРМ).
vavan_bonus
krepostnoy
Krievs_ Зачетно
