У меня 2.5 ватный компрессор скажем так не самый дешёвый. Чип от старой видюхи(большой) подымает.
Как полностью соберу и на станции испытаю. Как он будет подымать с матери под натяжением.
Информация для станциестроителей! Здесь можно приобрести кварцевые трубки, есть доставка и самовывоз. А здесь есть нихромовые и фехралевые спирали. Спасибо ребятам с соседнего форума по контроллеру от LDZ!
elf22_ Где-то в этой теме, не помню в какой части, Krievs приводил ссылки. Или в этой теме. Имелись ввиду такого и такого типа, а также еще один, прямо в ручку пинцета вмонтированный. Они как раз именно вакуумные пинцеты.
Читал всю тему, уже по второму кругу пошёл, делая пометки на полях )
Есть возможность недорого приобрести трубки со спиралями от вот такого девайса
Внешний диаметр - 10 мм.
Длина - 380 мм.
Длина спирали - 330 мм.
Сопротивление спирали - 89 Ом.
Мощность - 600 Вт.
Знаю, что это далеко не самый лучший вариант, но достать что-либо получше пока не получается.
Рабочая площадь планируется в районе 310 на 260. Следовательно, нужно обеспечить мощность хотя бы 2 кВт.
Мощностью жертвовать не охота, поэтому думаю применить не 12, а 14 (а может и больше) трубок, соединённых по две последовательно.
Управлять низом пока будет Rex-C100, верхом - pc410.
Читал советы по укорачиванию спиралей до сопротивления порядка 60 Ом, но мне тогда придётся ампутировать треть спирали и растянуть её, что вряд ли положительно отразится на равномерности нагрева.
Может, кто собирал паялку на подобных штуках? Что скажете?
27 мая 2015 - 00:24 Unknown BIOS
Отвечу сам себе и кому-нибудь ещё.
Не подходит, как и ожидалось. Взял пару на пробу.
Спираль довольно сильно болтается в трубке.
Две последовательно - нагреваются максимум до 270 градусов (болтающаяся спираль?), свечение заметно только в полумраке.
Не торопитесь с выводами. На пробу нужно брать 6 трубок на плату минимум и наблюдать динамику нагрева и максимальную достижимую температуру самой платы. Слабое свечение это нормально.
27 мая 2015 - 23:08 Unknown BIOS
Насчёт нормальности слабого свечения я в курсе. А по поводу температуры излучателя, вроде как, коллективный разум пришёл к выводу, что она должна быть в районе 400 градусов. Или я что-то упустил?
Unknown BIOS_Видимо, невнимательно читали . Укоротить спираль немного предлагали же, да и мощь у вас при таком сопротивлении - меньше 600 Вт, а вы ещё и последовательно их...
Здравствуйте коллеги.
Вроде бы все прочитал, и не только здесь, вопрос следующий - есть ли у кого нибудь опыт использования термопар L-type? Если есть - выложите пожалуйста свои переделки усилителя и наблюдения о положительных и отрицательных аспектах использования таких термопар.
Просто по своим параметрам (высокая ЭДС, намного выше, чем у K-type) они должны обеспечивать более высокую точность и помехозащищенность.
Заранее благодарен))
Берегите ламеров! Если бы не они - что бы вы кушали?
Krievs так что вы использовали насос от чего?
P.S.: Нашел: здесь Krievs ссылки указал.
Здравствуйте, уважаемые.
Длина - 380 мм.
Мощность - 600 Вт.
