Продолжение, девятый сезон.
См. предыдущие серии "Самодельная инфракрасная паяльная станция" в:
Здравствуйте, gms!
Спасибо за совет.Попробую - чтобы только блестела поверхность размазать, о результатах отпишусь. Нашел вот такой chipdip.ru/product/ersa-if8001/ и такой interflux.com/sites/default/files/documents/en/TD%20IF%208300.pdf об этом речь?
Аватар пользователя gms
Да, именно такой. Упаковка такая, как на нижней левой картинке.
Приветствую всех! Подскажите где актуально можно заказать в РФ готовые панели на кварце НИ (25х30) + ВИ (60х60) с доставкой в регионы и сколько примерно по цене выйдет? Или трубки как приобрести.
Аватар пользователя krepostnoy
demonis_ На сайте electro-nagrev.ru, оставив вопрос "Привет! Можно частнику заказать готовые панели на кварце 25смх30см ~2-2.3кВт/230в и 6смх6см ~0,6-0,8кВт/230в с доставкой в регионы и сколько примерно по цене выйдет?", получил ответ "+7 499 350-41-52 - можно по данному номеру связаться и спросить Юлию по кварцевым панелям.". Возможно, эта информация вам поможет.
Еще небольшой вопрос - ТРМ151-Щ1.РР, я так понимаю с релейным выходом "сухой контакт" такой прибор есть возможность переделать на TT выход на твердотельное реле? Понятно что можно использовать внешний источник питания, интерес же в том можно ли убрать реле и брать за управление ТТР выход управления этими реле.
demonis_вот ответ. И совсем, ведь, недавно... Возможно, вам окажется полезным и это видео.
Благодарю за ответы. Только скажу что 3 июля не так уж и недавно, полгода как никак. А ветка форума не 20 страниц все же (честно читал все с 6 части). Сам курирую на других форумах ветки и учитывая что там есть шапка темы где собрано все наиболее спрашиваемое, с пониманием отношусь к корректным вопросам.
Видео это видел, потому и спрашивал о возможности подобной переделки применительно конкретно к ТРМ151. Кто его знает чего там в схемотехнике намудрили:)
Еще интересен чисто академический вопрос реально ли выход у ТРМ из скажем Т переделать в И (4...20мА) есть ли разводка на плате под это дело.
Всем доброго дня! С наступающим новым годом!
gms, именно такого не было в наличие, купил IF7500 HAB. Совсем другое дело - тоненький слой и все шары на месте , ничего не слипается . Флюс порадовал - одно НО , не доливают они его, заявлено 30 куб.см , а по факту 22 - жадины.
Пробовал также с китайским RMA-223 - номер с тонким слоем не проходит. Если мажешь тонкую пленку , то некоторые шары просто не садятся.
Да, хороший флюс - залог успеха ☺. И Вас также с НГ! Спасибо, что написали по результатам!
Аватар пользователя vavan_bonus
Люди, есть ктонить с кварцевым низом и контроллером от LDZ? поделитесь кто на какой прошивке сидит?
