Доброго времени всем конструкторам изобретателям и испытателям!
Перечитываю в надцатый раз тему дошел до 5й части, а читать еще ого много, а вопрос зудит. Вопрос к тем кто уже допилил свои станции и к тем кто пользовался или пользуется знатными промышленными станциями. Собственно какое птимальное время разогрева платы как снизу так и сверху до заданных температур? Понятно, что тут поправки на ветер и конструктив и т.д. дают разное время выхода на заданную температуру. Сколько времени можно греть плату и удерживать ее разогретой? Интересно к каким параметрам стремиться, чтобы не загорали платы и не гнулись и не плавилось снизу платы. Я собрал для начала на китайской кирамике низ 4*600 верх 8*8- 400W. все это дело накрыто стеклом от варочной поверхности. Платы слегка загорают, разъемы желтеют, наклейки заворачиваются в трубочку. Инерция большая, думаю увеличить время разорева платы с 9-10минут до 15 минут, чтобы более плавно было. Не повредит ли длительный разогрев плате и ее компонентам?
DIGO у вас станция получилась аналогичной IR-6500. Довольно странно, что у вас при такой мощности настолько затянут профиль пайки... Вероятно, неумение REX-C100 управлять скоростью нагрева, в совокупности с 2,4кВт на НИ, приводит к "загару". Я на своём первом НИ 4*650Вт на REXе боролся с этой болячкой значительным изменением коэффициентов "D" и "I" - добился достаточно долгого (в пределах, рекомендованных термопрофилями), а следовательно и плавного разогрева НИ. Конечно, точность удержания пострадала, но этот момент я просто постарался вынести за пределы времени пайки. На мой взгляд лучше всего процесс пайки объяснил maxlabt, поэтому процитирую его: "Если коротко, то необходимы четыре шага (фазы) пайки. Так, примерно:
1. преднагрев со скоростью 0,7-0,8*С/ сек.
2. активация флюса и накопление тепла в зоне пайки, скорость 0,2-0,3*С/ сек.
3. Собственно, расплавление припоя, скорость 0,5-0,7*С/ сек.
4. удержание пика в течении 15 сек.
Каждая фаза имеет свое назначение. Скорость и длительность каждой фазы могут иметь разные значения (допуски), но их наличие обязательно."
Температуры преднагрева, а также температуры расплавления припоев нам примерно известны, попробуйте на основании этих данных рассчитать время пайки. (как то: греть плату ~3,75 мин. до ~180*С, на ~140*С - на 3-ей мин. начинать разогрев ВИ до ~210*С - ~3,8мин., далее разогрев ВИ до t*C пайки ~230*C за ~30 сек. Итого - меньше 8-и минут.)
А еще просьба к вам - покажите фото станции в рабочем положении с закрепленной для пайки платой и установленными датчиками, возможно, что-то ещё прояснится.
Почитал ветку , частей много, познавательного тоже. Проплатил у Овена ТРМ151-Щ1.ТТ.01 , задавив земноводное . Странная у них конечно политика работы с клиентами - оплата дошла, вы нам через недельку позвоните напомните о заказе ...
Низ у меня керамика будет, уже купил , 5 элементов 240/60 мм. мощностью по 600 ватт. Верх китайский нагреватель 80/80 мм. 400 ватт. Стоит ли делать верх кварц ? Сделать один раз хочется и потом не переделывать по многу.
вот такой например elemag-tpk.ru/product/kvartsevyiy_infrakrasnyiy_izluchatel_QP1_3/
Georgiy_ Пятый ТЭН брали "прозапас"? Или прямо от уличного столба освещения будете станцию питать? Хотя, вы не указали площадь НИ... Напомню, мощность НИ выбирается из расчета 2,5...3 Вт/см2. А то будете, как sofrina с Еспец, гасить часть мощи мощным диммером. Во кварцу для ВИ - поддерживаю gms. Не забудьте проверить равномерность излучения ВИ - может потребоваться доработка. За адаптеры RS485, maxlabt, по-моему, на Еспец отписывал, и там же про доработку китайских было.
krepostnoy - площадь низа - 300/240 мм. получается 2.4 Вт/см2 .Пятый тен не про запас, проводка у меня хорошая , вытащит легко, частный дом, с напряжением тоже нет проблем - 220-230 вольт . А ТРМ в режиме по мощности будет работать, диммер то зачем ? Нашел про китайские адаптеры, входы надо подтягивать резюками к +5 вольт и к массе вроде так.
Буду тогда заказывать кварц наверх, правда насколько помню, спирали там придется менять , многие отписывали об этом.
Georgiy_ А как вы считали? 2,4Вт/см2 * (30см * 24см) = 1728Вт... против ваших 5шт * 600W... Со спиралью по факту разберетесь - когда термопятно посмотрите, может, и не понадобится перематывать.
Чего то я и в самом деле насчитал не то. Надо было 400 ватные брать наверное. Ну , с этим уже ничего не поделаешь , уже купил. Закажу кварц , начну низ собирать , а там посмотрим.
Да все нормально. Большинство полноразмерных десктопных плат комфортно расположится, без изгилятельств. Видел даже спецзаказной столик для Термопро - 6 элементов. И это не причуда, сделано по заказу известного мастера с большой буквы.
А вот 400 ваттмым может не хватить динамики. Я бы больше обратил внимание на качество нагревателей. Не все они одинаково нормальны. И эльштейи не так просто дороже китайских.
А почему на верх хотите именно кварц? Почему керамику не поставить? Что-то я не замечаю проблем с инерционностью.
Я не особо хочу наверх кварц, а просто хочу выбрать наилучший вариант. Многие , в том числе и maxlabt перешли с керамики на кварц сверху, не просто так , наверное. Керамика уже куплена, давно.
У вас керамика сверху ? А управляется чем ?
вот такой например
И какой адаптер RS 485 лучше взять для работы с овеном ? Например на али ?
ru.aliexpress.com/item/1pcs-USB-To-RS485-Module-RS-485-485-Board-CH340-Chi...
вот такой есть, он подойдет ?
Считаю, что стоит. На верху особенно важна динамика. У керамики динамика нагрева/остывания ниже.
igils - нагреватели не китай, от ОвенКомплектАвтоматика , ИНП/1 (хотя , наверное , китай, под брендом ОВЕН )
Вот такие owenkomplekt.ru/ploskij-keramicheskij-infrakrasnyj-nagrevatel-ovenkomplekt...
