Нет, только определяется биосом короткое время (минута-две - это я утрированно ), затем 5 длинных и 11 коротких Причем определяется как SP0802N, а не SV0401N, как он на самом деле должен определяться и как определялся со старой платой. Из чегоя решил, что ему нужна "родная" прошивка флэшки, от SV0401N, и без этого ничего не выйдет. Тем более что биос SP0802N может искать и служебку SP0802N (другого формата), и соответственно вываливаться в ошибку. Хотя я дилетант в HDD. Но скорее чайник, чем ламер, т.к. реально понимаю, что знаю мало и очень хочу узнать побольше
Со старой платы прошивку снять не удалось, т.к. не удалось поймать момент, когда тот контроллер рабочий. Повозился несколько часов и бросил В инете тоже конкретно на этот HDD не смог найти (пока) . Менять микросхему - товарищ с паяльной станцией занят и неизвестно когда у него время будет.
Еще вопрос - можно ли подключать контроллер без банки? МС управления двигателями не сгорит?
Извините, если замучил уже...
