По второму случаю, блок питания DVD плеера и поганые синие конденсаторы:
В том случае, когда ставил хорошие конденсаторы, на канал +5 В подключал разные нагрузки, до 3 А. Пробовал менять дроссель в выходном LC-фильтре - там сделано так же как в дежурках ATX, и дроссель такой же. Его индуктивность 2 мкГн. Свист есть при любой нагрузке и совсем незначительно меняет тональность от ее величины. Дроссели от 1 до 10 мкГн или вообще закорачивание его перемычкой ничего не меняют. Это меня окончательно запутало и ничего понять не могу.
