Свист дежурки и как с ним бороться.
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
Ksander
Посмотрел на выход дежурного: многовато, 6V. Увеличил номинал резистора между vref и anode 431 под номинальное +5Vsb -- свист прекратился.
Свист пропал, а каким стало напряжение?
Вопрос- Какая деталь оказалась битой, что вышло из строя?
Сдохла дежурка на PowerMaster FA-5-2
Переменял все что мог.
Зачем всё менять, когда нужно заменять пробитую, сгоревшую,
оборванную, закоротившую, взорвавшуюся деталь и всё
должно работать, выходные напряжения не должны изменяться.
Анализируй, ищщи ту деталь, которая неисправна, а не меняй все
детали.
Михаил.
NMD
Номинальным для дежурки, разумеется. 5В:)
Трансформатор дежурного, конечно:)
детали.
Спасибо за совет, но трухлявость транса была неочевидной. Ремонтирую непрофессионально, поэтому без осчилла.
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
привет есть у меня два эвереста типо 450 АТХ, один свистит другой нет свистит и в дежурке и под нагрузкой, так я пол платы с одной на другую перекинул результат ноль. узнать что именно свистит (слушал микрафончиком) тоже почти не удалось. Но работает без проблем, HDD X 2, CDROM X 2,FDD X 1. почти три месяца. я думаю лучше не уделять этому так много времени, так как на другом БП причина свиста будет другая.
Аватар пользователя ALIEN2002
st-free
Может попробовать детали заливать затвердевающим составом, который потом можно снять при нагреве..например воском?
Дроссель PFC небось свистит
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а папробовать залить не понятно что, пол платы разве что и вообще дело ведь не в том что свистит а по какой причине, я решил не мучать свою задницу за зря.
Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака порылась.
Посмотрел бы с помощью осцилографа выходные напряжения,
может где и увидел переменное напряжение частотой 10 - 15 Кгц.
И ненадо было бы весь блок перепаивать.!
Михаил.
NMD писал(-а):
VS
По цепи +5 дежурки, должен стоять резистор нагрузки, он что,
сгорел ???
Альберт
Хорошо описываешь!! А конкретно, где что, и как, ведь трудно
понять, что и где менялось.
Есть схемы, есть номера деталей, уточни!.
лечится отпаиванием одного кондера
И всё...... выпаял и выбросил.....
Михаил.
кхм короче рядом с силовыми транзюками лежат два полватных серых резистора чуть чуть наискосок а между ними впаян кондюк 103 на 1кв насколько я помню в большинстве случаев его удаление прекращает свист... но иногда свист меняет тональность и тут уже нада менять транс.... проверено опытным путем
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Альберт
Выпаивая этот кондюк, Вы меняете частоту генерации
Это замазывание дырок , а не лечение болезни. Правда, без цилоскопа,
точно найти деталь, которая изменила свои параметры - трудно.
Эсли бы в трансе был короткозамкнутый виток- грелись транзисторы,
если обрыв - небыло какого нибудь напряжения, а если пробой между обмотками то кирдык блоку.
Что Я не указал???
А так мне не понятно , почему свист пропадает!!!!.
Михаил.
@Br писал(-а):
Свист дежурки достаточно частое явление.
Конечно что делается в первую очередь, так это меняется вышеописанная емкость. Мерить ESR Метром ~ 0,05 ома
Еще факты замены:
1. диод - утечка (часто это FR157), что стоит последовательно с емкостью и резистором в коллекторе ключа дижерки.
симптом - изменение свиста, если прижеть емкость (как правило 103Х2Кв) диэлектрической отверткой или деревянным древком кисточки.
2. сама емкость 103Х2Кв (симптом такой же как и выше)
3. TL431, что стоит в цепи управления оптопары. Смотреть осцилографом.
Заменил электролит в дежурке - не помогло.
Заменил диод в коллекторной цепи FR1505 на FR152 (другого небыло) - свист стал тише.
Довесил к кондеру 103Х1КВ между этим диодом и коллектором еще на 151Х1КВ - свист исчез!
Меняйте электролит в дежурке! Если он сохнет, много чего сгорает!
