Свист дежурки и как с ним бороться.
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
Всем ПРИВЕТ!!!
Значит так, сел цилоскопом С1-65А на резистор Р-11, параллельно С7
и увидел , через делитель 1 к 10, 12 пф. 1 Мом.
Делитель 1 вольт на дел, вр\дел - 10микросекунд при токе нагрузки - 0.4А
импульсы в одну клетку, увеличил ток нагрузки до 2А - импульсы стали в 3 клетки. Далее.
Выпаял Р11 и С7 и впаял suppressor P6KE200A
P6KE200A (соблюдая полярность,разумеется aнодом к аноду D9).
При токе 0.4А увидел такую цилограмму
nmd.nm.ru/Schematick/C7off.JPG
Сел на суппрессор паралельно и при
5 вольт на дел. увител хаотичные импульсы, амплитудой 4 клетки.
Засинхронизировать не удалось. Ток в 2А не делал.
Осцилограмму могу выложить, если надо.
очереди конденсатор С7 из первого блока, новый керамический 6.8 нФ, и от стартера лампы. Во всех случаях появляется свист.
Завтра попробую найти кондёр от стартёра и подключить.
Супрессор на стабильность работы дежурки ни как не влияет.
Пользы от него никакой, старая схема лучьше.
Михаил.
При всём уважении к проведённым исследованиям - какая цель преследовалась при снятии осциллограммы со снаббера?
И какие параметры говорят Вам о стабильности работы этой дежурки?
Изменилась нагрузочная характеристика источника или температурный режим?
Температурный режим конкретно этой дежурки как раз хороший. при токе до 1 А транзистор может даже обойтись без радиатора. Во многих дежурках которые мне попадались транзистор грелся до 45-50 град. независимо от нагрузки.
Ну если на всех дежурках осцилограммы как у Михаила, то там больше 400-500 вольт не бывает. Тогда хватит кондера и на 630 вольт.
Но и 400-500 вольт не мало. Так что любители поисследовать осцилографом, должны воспользоваться высоковольным делителем.
К некоторым моделям осцилографов прилагаются два делиттеля 1:10. Один на низкие напряжения, но с хорошими параметрами, другой высоковольтный но с худшей частотной характеристикой.
Перед тем как тыкать в схему щупом, в паспорт осцилографа не мешает заглянуть.
Да, эта дежурка работает хорошо, при токе 2А , без вентилятора,
слабо
греется. При нормальной работе д-ки на Р11 и С7 падает, в зависимости от тока
от 10 до 30 вольт. При более- менее стабильной синхронизации импульсов.
А на суппрессоре падает 200 вольт, на экране хаотичные импульсы,
И нет сглаживания затухающих колебаний контура, посмотри выше.
С с7 и без оного.
А цель была такая, как суппрессор борется со свистом дежурки и по
моему мнению он вносит в дежурку лишнюю помеху, которая, может быть, складываясь с неустойчивой работой дежурки как-то уменьшает
свист, но не устраняет неисправность в дежурке.
Его роль какая, - при превышении напряжения - коротить через себя на землю лишнее напряжение. На них грозозащиту делают.
Я же писал
С1-65А через делитель 1 к 10, 12 пф. 1 Мом.
Такого не встречал
хотя ремонтом занимаюсь с давна.!
Михаил.
Вроде у С1-72 так было. Один атенюатор был прямо в щупе, высоковольтный, другой у другого шнура, коробочка, находился прямо на разьеме осцилографа.
У меня сейчас С1-93. В паспорте написано мерять до 250 вольт.
Дело то не в величине сопротивления, а каков его размер. Высоковольтные резисторы имеют большие габариты, чтоб по поверхности не пробило.
По моему скромному мнению, свистит слабонагруженная дежурка от того, что RC цепь снаббера поглощая энергию всплеска при закрытии транзистора, уберегает транзистор от повышения напряжения и снижает частоту "рингинга". Так вот эта частота "рингинга" и частота преобразователя образуют "биения" на звуковой частоте.
При установке саппрессора, мы частоту "рингинга" не уменьшаем а просто тупо глотаем импульсы и проч.грязь, с амплитудой выше 200В, тем самым оберегая транзистор (что от снаббера и требуется).
Логично предположить, что введение саппрессора некритично увеличит уровень помех от работы преобразователя в данном случае. ТОЛЬКО И ВСЕГО. Некоторые производители идут дальше и используют и RC и саппрессор одновременно.
А нет свиста - нет проблем, если их себе самостоятельно не создавать, пытаясь из обычного генератора на биполярнике сделать конфетку, теряя попусту рабочее время. Повторюсь, ни один источник с такой модернизацией повторно мне не приносили. Более того, один трудится у меня дома.
ЗЫ, Конечно можно поиграть с номиналами элементов снаббера, чтоб вынести биения за слышимый диапазон, не забывая о том, что это отразится на КПД источника ( хотя это опять же не особо критично в данном случае). А можно замахнуться и на Уильяма нашего..:) Повозиться с трансформатором, индуктивностью и добротностью обмоток, свойствами феррита (ведь не секрет, что с разными трансформаторами "дефект" проявляется/непроявляется по разному).
Привет!!!!
Дежурки просто так не свистят, никто бы не купил свистящий БП.
Теперь о деле- впаял кондёр от стартёра С7 3300пф и отключил
лампочки от +5в\деж., то есть без нагрузки. Подключил щуп к обмотке
транса и включил БП в 220 вольт, и увидел следующую картину-
три полных импульса и потом затухающая синусоида, потом чистый
промежуток, потом всё повторяется заново. Ну думаю, вот оно.
Праиваю взад емкость С7 10000пф, родную, и о чудо,- таже картина!
Делаю вывод, блокинггенератор запускается, заряжает емкости насыщает магнитопровод и выключается до тех пор, пока весь запас
энергии не израсходуется и тогда он снова запускается. Напряжение =5.16вольта.
При подключении или увеличении нагрузки (в 2А) блокинг переходит в постоянный режим работы.
А когда БП пищит, то дежурка работает на пониженной частоте генерации в районе звуковых частот..
Михаил.
Зы.
Воронежцы! Дайте мне свистящий БП, для чистоты эксперемента!
Слёт увлечённых прям..:)
"Слет интересующихся силовыми преобразователями". M - 16. если тебе это совсем не интересно так никто насильно сюда не гонит.
