Свист дежурки и как с ним бороться.
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
Простите меня, пожалуйста.
Мы обсужлаем здесь проблему свиста дежурки для того, что-бы
люди понимали, что случилось с их БП и как его вылечить.
Что-бы он потом не сжёг себя и не прихватил МВ с собой.
Точно, житель Воронежской губернии назывался - жлоб, по Далю.
Михаил.
NMD, попробуйте изменить номиналы R23 и С13 до 7,5кОм и 47нФ соответственно. Конденсатор берите плёночный (керамика буржуйская склонна к спонтанным утечкам).
Резистор, в принципе, можете подстроечный воткнуть.
Привет!!!
Цель проведения эксперемента не понятна.
Цепочка Р23 и С13 служит для уменьшения пульсаций, для более
стабильной работы стабилитрона, ведь питание происходит
пульсирующим напряжением. Эта сладкая парочка может
меняться в широких пределах, лишь бы напряжение дежурки было в допуске.
Михаил.
Таки, попробуйте всё жеwink
Скучновато 3 страницы подряд менять ни в чём не виноватый кондёр в снаббере.
Это много времени не займёт, зато будет на что посмотреть на экране осциллографа, подключенного параллельно выходной обмотке.
ЗЫ Это я к тому, что есть парочка вариантов утихомиривания писка.
Первый, из мной предложенных Вы отвергли. Второй предлагаемый выводит преобразователь из режима пропуска импульсов, который Вы наблюдали недавно.
Лады, сделаю, фотку импульсов на суппрессоре выложить?.
Значит так, впаять ёмкость и покрутить резистор от 5 до 10 ком.
При каком токе нагрузки это делать?.
Интересная мысль, когда ток дежурки очень маленький. Мамка по цепи +5в дежурки не кушает,
то дежурка просто на режим не выходит и генерит на низкой частоте.
Начинается писк.
Мой БП, дежурка сейчас исправна, попал в руки мои со следующими
неисправностями, взорвались два кондюка 47.0х50В и 680.0х16В,
резистор в 22 Ома прожёг плату до середины толщины платы.
Неисправным, в обрыве, оказался резистор в управление 431 стабилитрона.
Заменил 494 МС и вышеуказанное, пробовал запустить, включается и
уходит в защиту.
Но дежурка не свистит.
Завтра покручу, что будет интересно, сфоткаю.
Михаил.
да, была партия источников, обречённых. А всё их мерзкий клей, он высыхает со временем и резюки под ним в обрыв уходят..
Не могли они блин клей на нижний в делителе резюк нанести - последствия были бы гораздо милосерднее. А сколько матерей пожгли из за этого.:(
Резистор Р 21 стоит рядом с дросселем L2 и был залит клеем.
Ушёл в обрыв, а дежурка в разнос.
Михаил.
зы
начну опыты, вечером отпишусь.
Если есть опасения обрыва обратной связи, то вполне возможно выкинуть TL431 и впаять вместо нее стабилитрон на 3.7 В, но нужен с 5%-м допуском. На выходе дежурки 5.1 В, при токе 1.5 А проваливается до 4.9 В. Весьма неплохо. Но это проблему свиста никак не решает.
Остаюсь пока при своем мнении, что кондер С7 103x1kV деградирует со временем. И требует замены на прибор более стабильный (пленочный).
Вчера беседовал с опытным разработчиком обратноходовых преобразователей. Он сказал интересную вешь: многие автогенераторные преобразователи свистят при сверхмалой нагрузке. Сказал, что легко сделать преобразователь с устойчивой петлей ООС на диапазон токов 0.2 А - 1.5 А, и очень трудно с диапазоном от 50 мА до 2 А и более. На что узкоглазые и замахнулись. Сам по себе свист не опасен, если выбросы не выходят за допустимые для транзистора напряжения или оги гасятся саппрессором. Остается только неприятный акустический шум.
Вот NMD с коррекцией ОС и будет экспериментировать вскорости.
Насчёт деградации конденсатора не согласен - у меня есть, чем проверить (Е7-22) и не подтверждается, к тому же новые источники некоторые сразу грешат.
Насчёт стабилитрона не совсем понял. Да и смысла не вижу - после удаления клея и замены резюков делителя опасности практически нет.
Насчёт того, что свист не опасен я почти согласен, а NMD - возражает. Почти согласен объясню почему - в этих источниках мне приходится иногда менять электролит после диода выпрямителя дежурки.Есть предположение, что он деградирует от прерывистого режима работы преобразователя ( на осциллографе чётко просматриваются импульсы, промодулированные звуковой частотой - логично предположить, что это требует некоторого увеличения ёмкости).
