Цытадник (Part 3)
То ли правильно измерит, то ли неправильно:):
deem73 писал(-а):
Все измерение делаю двоичным мультиметром DT832.
Не вижу ответа:):
kendrrr писал(-а):
Все что получает питание от +5 VSB не могу проверить...мелкие детали.
Какие-то слова:):
Ferz666 писал(-а):
Но прошивка не начинается, он мне просто выдает какой-то список, типа:
Flash ROM_FILE /command1 /command2
A: Какие-то слова
B: какие-то слова
и т.д.
Научите пользоваться схемой:):
lavrdj писал(-а):
есть схема
подскажите как ей пользоваться
В BIOS Setup "синий экран" - по умолчанию (Blue Screen of Life):):
dad108 писал(-а):
а в биосе может жить без синего экрана скольугодно долго
Холодильник с LED-подсветкой:):
TSARIVAN писал(-а):
Делаю переходник для прошивки матриц ноутбуков. Так вот, с ламповым 30 пиновым разъемом все понятно, а вот у меня есть led матрица свежая битая. я с нее шлейф содрал, тож 30 пин, но почему-то пины 3, 8...23, 26, 28, 29 - это ground. это как понимать? ((((
makarog писал(-а):
TSARIVAN, озвучить маркировку разве сложно? Или предпочитаете разговаривать не предметно? Распиновку в даташите посмотреть?
TSARIVAN писал(-а):
Маркировку чего? Матрицы? Распиновки нашел только стандартные...
igils писал(-а):
Можете холодильника или автомобиля, хотя маркировка предмета разговора более интересна.
Кабы я была царица:):
real-comp-master писал(-а):
Если бы у меня было соответствующее техническое образование - я бы реверс инджиниринг устроил за пару недель. .... Мне надо бесплатно (максимум 50 руб за TTL преобразователь). .... А вот протестить на firmware на spyware было бы полезно каждому. Хотите - просите денег у РФ на антиspyware технологии когда каждый вооружившись дебагером может проверить диск и переписать код контроллера.
Оба канала в норме - взлет разрешен:):
Jamal писал(-а):
тот что снял (nikos), только что проверил - открывается/закрывается - все в норме, оба канала!
Я - кремний, поэтому иду самым простым путем:) (на одном из форумов):
1Antonio1 писал(-а):
Я в микро электроннике не селен.
можно ли прицепить зарядное устройство к аккумулятору
Иду наиболее простым путем, бп через аккум.
Никто не хочет научить читать:):
uchlka писал(-а):
Уважаемые форумчане, помогите с материнкой. При включении сразу выключается, и снова включается, цикл бесконечный. Проц, память, БП заведомо исправные. Питания дежурки присутствует. на Power_ON - +5В. КЗ по ключам не обнаружил. Куда копать?
Re3Ver писал(-а):
Ну тогда приступайте к чтению, сначала этого, потом, когда усвоите материал, этого.
uchlka писал(-а):
Вобщем помоч никто не хочет.
Youtube - самоМучитель "ремонта":):
igor1717 писал(-а):
В ютубе нет проверки корпуса 220
В этом году посадили картошку на 10 га - всю поел колорадский жук, в следующем посадим на 100 га - пусть подавится:):
Sergio.n.93 писал(-а):
не стартует ASUS P5E3 PRO мигает зелёная лампочка и нагревается чип сетевой карты marvell 88E8056 с блоком на 650вт+ лампочка не моргает но плата всё ровно не стартует
