Цытадник (Part 3)
Если сильно стукнули по голове, то помогут ли горчичники:)?
Voynex (гость) писал(-а):
А что делать, если после грозы всегда горят LED индикаторы на свтроенной сетевухе? Перепрошивка поможет?
Типовая неисправность - ломастер:):
useryo писал(-а):
Почему как попало, 5В строго по 5 В линии. И греется это значит температура поднялась на 3-4 градуса (измерения проводил пирометром). При повышении напряжения на 1.5В ток увеличился почти в 2 раза (по другим линиям 3,3В, 12В такого не наблюдается) и температура стала расти еще быстрее. Покопавшись на rom.by, я обнаружил, что это типовая неисправность для данной модели материнских плат. Вот как-то так.
Мышь с "мини-колонками":):
Pirat (гость) писал(-а):
В прошлом году приобрёл беспроводную мышку Defender Magnifico MM-505 Nano. Мышка хорошая, претензий к работе нет. Но она имеет свойство - предупреждать владельца о том, что батарейка НАЧИНАЕТ разряжаться, именно НАЧИНАЕТ. Она пищит каждую минуту наверное и при этих пиках он может работать еще в течение месяца, а то и больше. Так вот этот "писк" невозможно больше слушать. Подскажите пожалуйста, как удалить из ее схемы элемент "пищания" (мини-колонки) без вреда работоспособнос ти. Что делать с концами провода - закоротить или оставить в режиме холостого хода???
Ёж - птица гордая - пока не пнешь, не полетит:):
SanLaden писал(-а):
chieftec gps-400aa не стартует без удара по бп с видеокартой (5770)
Электричество не знает, что есть заповедники:):
TSARIVAN писал(-а):
Физику в школе учил, но это было давно, и вообще я программист по образованию.
Могу определить модель матплаты - но только тогда, когда она работает:):
Iten 03.04.2015 писал(-а):
Проблема такая мать Biostar модель не записал пока она еше работала.
Мое имя слишком известно, чтобы его называть:):
nikalajka 04.04.2015 писал(-а):
модель думаю не стМоеоит писать ибо имхо к проблеме прямого дела не имеет
P.S. Тенденция, однако:).
Полковнику никто не пишет (c):):
VOLDEMOR писал(-а):
Какие здесь на форуме все злые,гордыеи умные.Все всё знают,и никто даже не поинтересуется,а в чём же была проблема.А проблема то была...просто смешная...???
Жертвоприношение:):
Akvilon писал(-а):
Вообщем - то выпаивал с нерабочих мамок (коих у меня слава богу много) подходящие под размер и выводы детали и припаивал их жертве.
Аватар пользователя Bishop
Жертвоприношение - эт верно... увы, но скорее всего жертвоприношение совершают клиенты таких телепузиков, а уж над жертвами совершается акт идиотизма...
...ложки нет
Моя смерть далече: на море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, а в яйце — моя смерть:):
Серг (гость) писал(-а):
Где конкретно неходится чипсет на котором стоит биос на мамке k9n6pgm2-v2? У меня биос точно слетел. Все работает а сигнал биоса при запуске не срабатывает.
Приятно пользоваться приборами, которые могут измерить бесконечность:):
Nixi писал(-а):
проверил еще раз напряжение на микросхеме TNY277PN, то на 1, 2 ногах - 0, на 4 - бесконечность
