После этого, без подключения внешней нагрузки (только штатный вентилятор самого БП), блок запускается и работает (на зеленом проводе +6В). Однако, при подключении материнской платы, старта нет. При подключении тестера напряжений БП, блок запускается, но выдаёт отсутствие 5VSB.
"Тестер напряжений БП" сказал "нет", значит нет напряжения:
