Выяснил что просадка идёт на транзисторе, при отключении оного остаётся 4.98в.
Вот загадка как с 5в через 10кОм остаётся всёравно 5в ...
Транзистор менял на такойже - не помогает.
Слишком большая проводимость с базой.
Bishop писал(-а):
дедушку Ома спросите... хотя, он наверняка за ружжо схватится сразу.
С остальным можете сходить в поликлинику.
real-comp-master писал(-а):
Ну там резисторный делитель выдавать должен 3.4 В.
Но при отключении жёлтого провода P_ON на нём после 10ком 4.98В. (отключается 2й резистор на 22ком и доп резистор который почемуто 330 ом вместо 5100 ом ).
При подключении просаживается до 0.9В.
При выпаяном транзе 3.39В.
а как так?
Чё транзу мало 3.4В? почему они садятся до .67В на Базе?
Это "не такой" транзистор?
так же я не понимяю онлайн кальк рез делителя показывает тотже вольтаж на делитете независимо от величины сопр - главное чтобы пропорции совпадали.
Это тоже в поликлинику, или дедушке сказать что чтото не то с его наблюдениями?
Знакомого электрика спросил он тоже не верил что транз может так напругу сажать.
А как так?
Учиться, учиться и ещё раз учиться (Владимир Ильич Ленин)
Стреляйтен, стреляйтен унд ещё раз стреляйтен, если нихт научайтунг (Georg Simon Ohm)
