Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
Хочу спросить об каком нибудь аналоге AMIBCP для AWARDе
... и еще один вопрос - какая первая версия БП которая работает с АМИшникам...
1. 3.0а и 3.0с - это, пардон, версии чего?
2. ВР начал работать с АМИ только с шестой версии...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
На всякий случай сообщу, что для Micronics Computers C300 Motherboard ( bios-drivers.com/drivers/0/43.htm , точная ссылка на БИОС ftp.cis.nctu.edu.tw/data/pub2/Vendors_old/Diamond/Motherboards/C300/c300a0... , свежая версия патчера выводит :
Found 1Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Но в этом Биосе точно есть ограничение на 32 Gb (см. rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=23603 ). Комп виснет при попытке опознать Барракуду 120 gb.
Зачем Вам телефон, мистер Андресен?... Если Вы не можете говорить. (C) Matrix
Пожелание:
BP6А10 патчит AMI-биос от матери MSI на i845, но после этого загрузка не доходит до появления на экране монитора буковок. Откат по "-" не действует.
Ссылка на описание матери MSI 845 Ultra:
msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=34
И БИОС для нее под названием 6398v36.exe находится здесь:
msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=34&kind=1
Лог патчера и посткод выложу позже. Извиняюсь за тягомотину, но сейчас никак.
2Можаев
Дайте ссылку на исходный файл прошивки + выложите лог патчера + (опционально) укажите код, на котором затыкается POST...
megatrend
Столкнулся я однажды, лет пять назад, с этим Diamond Micronics C300. Хорошо, что при покупке сразу оговорил возможность манибека, убил на него два дня и возвратил где взял...
БИОС, если я не путаю, там был Phoenix. Подозреваю, Патчер под него не "заточен"
Хех, с AMI биосом от MSI (KT880-Delta-FHS, похоже что сильно от референсного отличяется) патчер неработает
также неработает и любой amibcp говоря checksumm error.
http//www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=600&kind=1
Патч не умеет исправлять некорректный автодетект параметров HDD в Ами биосе когда делает проверку на проблему 32Gb. Проблема заключаетяся в том, что если запустить в биосе IDE HDD AUTO DETECTION, то происходит зависание на определение HDD больше 32Gb.
В этом случае надо выставить в биосе параметры винчестеров в режиме AUTO (проходит не всегда) или выставить вручную.
Поставил Celeron D на Asus P4S333, которая его не знает с BIOS от Award
asus.com/pub/asus/mb/sock478/p4s333/p4s1003c.zip. Пропатчил, но шить не стал, т.к.
увидел лог-файл патчера:![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - ASUS BIOS!
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : not found. не правда
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed. не правда
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed. не знаю
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
MODUL.TMP
error!
0002>File not found
Поставил Celeron D на MSI 845 Ultra, которая его не знает с AMI-BIOS под названием 6398v36.exe msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=34&kind=1. Пропатчил, но мать зависает при загрузке с кодом d8H на POST-карте. Откат по "-" и отключению клавиатуры не работает. Вот лог:
Found 2Mbit AMI BIOS!
Error 9 - BIOS ROM file overflow.
Bytes Free = 00060( 96), Module Size = 001D6( 470), 00176( 374) Bytes needs
!! Module Manipulation Failure !!
Bytes Free = 00060( 96), Module Size = 00659( 1625), 005F9( 1529) Bytes needs
Будут ли в будущем исправлены мною выявленные ошибки?
Аналогичная проблема (BIOS ROM file overflow) - MSI KT6 Delta (KT600)
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings -> fixed.
4. 32Gb-problem not found.
FID_Enable adding -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support -> fixed.
Bus Disconnect Support -> fixed.
Display Features adding -> fixed.
Bytes Free = 004F9( 1273), Module Size = 00B6D( 2925), 00674( 1652) Bytes needs
2 Можаев![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Если Вы считаете выявленной Вами ошибкой то, что прошили БИОС, про который Вам в логе написали, что патчеру не хватило места в БИОСе для внесения всех необходимых изменений и по-этому работа программы завершена с соотв. кодом ошибки, то поясните, кто кроме Вас, допустившего эту ошибку может ее исправить???
Либо, если Вы знаете способ, которым ее может исправить кто-то еще (мне кажется, что Вы имели ввиду автора Патчера), то не могли бы Вы ознакомить с ним остальных посетителей конфы.
P.S. Повторяться про особенности БИОСов ASUS лениво, поищите в конфе сами, вопрос разжеван не один раз.
