Доброго дня уважаемые форумчане! Прошу у Вас помощи. В руки попало несколько материнских плат, которые очень хотелось бы восстановить. Начать решил с GA-8IPE100 Rev:3.0. В руки она попала с диагнозом - то работает, то не работает. Проведя две недели в подробном изучении материалов форума, я занялся её диагностированием. Вставил процессор селерон 1.7, подключил блок питания и спикер. Замкнул контакты PWR на метаринке - кулер на материнке крутнулся и всё. В спикере тишина. Процессор, кулер и БП брал заведомо исправные с рабочего компьютера. Замер напряжений на разъёме блока питания показал - 5.05 и 3.38. На контакте PWR на материнке - 5.05. В дежурном режиме ничего не греется. Прозвонил контакты USB на предмет КЗ на землю - результат отрицательный. Попробовал согласно рекомендациям продавить сокет (он у меня как раз Т2) - никакого эффекта. В качестве эксперимента вынул четырехпиновый дополнительный разъём питания процессора - материнка завелась (кулер на процессоре заработал, из спикера по прежнему тишина). Замер напряжений на элементах материнки показал, что они в номе (ориентировался на карты напряжений выложенных в предидущих темах по этой материнке (позже могу выложить свои)), естественно кроме мосфетов отвечающих за питание процессора. Нагрев всех элементов в норме (ничего не калится, слегка греется ЮМ, СМ, процессор - холодный). Вспухших конденсаторов и оплавленных (разрушенных) элементов на материнке нет. Из инструментов только паяльник и тестер. POST карты нет. Прошу у Вас помощи и рекомендаций по дальнейшим действиям. С уважением...
ПС: Так же имеется МП GA-8IPE100 только Rev: 2.0 с точно такими же симптомами... но хотелось бы для начала разобраться хотя бы с этой
чурка на проц, шайба под низ, не помогает... есть где взять паяльнюу станцию чтоб прогреть "шарики" под процом... искал как и при какой температуре это делать, не мог найти, кто нить направит на путь истинный..
Приветствую! Симптомы идентичны, но возле питания проца было 2 поддутых электролита. Они были выпаяны и ESR показал, что один из них утратил свою емкость. Было заменено на два новых. Но мамка не запустилась. Южный мост не греется, немного греется северный, но не сильно. Напряжения все в норме, кроме питания проца. Должно быть 1,77В, а есть 0,45мВ. Ясно что есть КЗ, так посадочные места для электролитов(сами выпаяны, кроме тех которые заменил) звонятся на корпус, да и ESR показывает, что есть КЗ. Процессор пока не снимал. Может дело в нем?
...а почему? И кандёры паяли с воткнутым процом
...ложки нет
Не знал, что надо снимать, для того, чтобы кондеры поменять. Кондеры заменю обязательно, но и без кондеров сейчас короткое есть. Про плечи не понял до конца, так как с мат платой занимаюсь 1 раз. Транзисторы (Q130,Q132,Q132) относительно земли звонятся одинаково, и другие 3шт(Q131,Q133,Q135) отличаются от первой тройки, но одинаково в своей группе. Это я понимаю и есть плечи, но какие из них нижние? Сейчас снять проц и посмотреть будет ли КЗ дальше, или где копать? Спасибо за быстрый ответ!
...просто мера безопасности... проц Ваш, решать Вам...
Нижние - это которые истоком на массе, верхние - стоком на +12... Одинаково - это как? Сток-исток в КЗ? (по идее так щас)... Затвор на исток и на сток прозвоните...
...ложки нет
Во всех транзисторах истоки - звонятся на массу, затвор - на исток и сток не звонятся. Сток - Исток в Q131, Q133, Q135 звонятся в обе стороны КЗ.
Q131, Q133, Q135 это и есть нижнее плече, как мне кажется.
дык вероятно так, ни схемы ни платы нет под рукой шоб проверить позиции... Вы проц то сняли или с ним намеряли?
...ложки нет
