Ресет залипший, питания моста и памяти в норме, а вот с процем вопрос к Вам... Все ли в порядке (фото ниже)??
ФОТО
Spark.Tonny писал(-а):Ресет залипший, питания моста и памяти в нормеОгласите результаты измерений в числовом виде для указанных величин. Spark.Tonny писал(-а):Все ли в порядкеОтносительно -0,48 В я бы погадал на РКР, а в остальном - стартовое напряжение.
Все ли в порядке
память - 2,52 мост - 2,14
что значит "я бы погадал на РКР"??
Spark.Tonny писал(-а):мост - 2,14Много. Измерять нужно после выходного дросселя. Не наблюдаю данных по Reset#. Да и по остальным стабилизаторам было бы неплохо пройтись. РКР - радиус кривизны рук.
мост - 2,14
reset на кнопке - 0,78v reset на PCI - 0,19v
+ данные доп. замеров ВОТ и ВОТ
Spark.Tonny писал(-а):мост - 2,14 Spark.Tonny писал(-а):данные доп. замеров2,14 В - это не напряжение питания ЮМ. Это напряжение на выводе ADJ интегрального линейного стабилизатора (который занимается получением +3.3VSB). Spark.Tonny писал(-а):reset на кнопке - 0,78vОтследите схему и уточните сопротивление между выводами кнопки RST_SW (при отключенном БП, естественно).
данные доп. замеров
1,66кОм - между двумя контактами кнопки reset. Вы это имели ввиду? А насчет "-0,48В" - я 10 раз перемерял 2мя приборами!
Spark.Tonny писал(-а):Вы это имели ввиду?Да. Схему отследите. Spark.Tonny писал(-а):я 10 раз перемерял 2мя приборами!Хорошо - РКР приборов. Можете осциллографом ткнуться.
Вы это имели ввиду?
Что значит "отследить схему"?
Значит нарисовать кусок схемы - в вашем случае тот кусок схемы, который связан с контактами кнопки RST_SW.
1. Подскажите где посмотреть по какому принципу рисовать? 2. Показания в 1,66кОм - это не то?
память - 2,52
мост - 2,14
