Материнка с надписью Winfast, из опознавательных знаков виден NF4K8AC. Сдох мультик (8712F-A HXS). После замены на 8712F-A GXS плата не включается, только принудительно. Ресет проходит, клок есть. На процессоре 0В.
Какие напряжения в первую очередь проверить?
А мультик не греется?
--== Михаил ==--
Не греется. Сгоревший грелся будь здоров, даже дырка выгорела.
Тут проверил полевики - все силовые звонятся по нулям сток-исток.
Последнее испытание: как проверить шимку перед заменой транзисторов? Боюсь проц пожечь, если она неисправна. Транзисторы LD1014D, шимка состоит из двух микросхем IT8203 - Jumper Free Over Clock Controller и L6711 - 3 Phase controller with dynamic VID and selectable DACs собственно шимка. Заменить нечем.
На любой из VIDов ШИМа подать землю, и померять вольтметром напряжение на выходе VRM. Сравнить с "табличным" значением из соотв. даташита.
...при снятом процессоре
ИМХО, сначала родной мультик бы подкинуть (НXS)...
