И опять Winfast. Вобщем на холодную не стартует т.е. если постоит минут 20 то включается но нет сигнала, но всё крутится, и так можно вкл.-выкл.-вкл. до бесконечности одинаково нет сигнала, а если оставить в таком включеном положении минут на 15 то после повторного включения запускается и всё отлично работает.
В холодном состоянии при включении нажмите АККУРАТНО на чип (он под вентилятором).
И что получилось ?
