ZALMAN ZM660-XT
В данном блоке сгорели два ключа W25NM50N и за собою видимо потянуло еще с другой стороны платы (на фото указал) И прошу помощи распознать детали, ну один смд транзистор это NPN ZCW (KST4124), а другой видимо ZDW (KST4125) так или я ошибаюсь?, потом резистор тоже сгорел, первая тройка, дальше не могу определить Сразу вопрос, эти W25NM50N можно заменить на 20N60 ?
Не совсем удачная фотокарточка, не видно связей для полного и окончательного определения назначения каскада. По всей вероятности это эмиттерный повторитель, на вход которого приходит сигнал ШИМ-контроллера. В таком случае транзисторы можно применить ZCW - 2222A, ZDW - 2907A, буквы впереди цифр зависят от производителя, например, MMBT2222A. Или можно MMBT4401, MMBT4403.
Резистор, через который идёт питание на коллектор ZCW, маленького сопротивления. Троечка на корпусе осталась, значит можно выбрать 3,3 Ом.
Под транзистором ZCW перемычка, похоже сгоревшая.
Диод LL4148. Обязательно провете параллельный резистор 4,7 Ом.
ШИМ-контроллер наверняка тоже накрылся. CM6800 стоит?
Если испытываете трудности с приобретением STW25NM50N, можно применить IRF460.
Все нормально, не сгоревшая.
Резисторы целы, пробиты диоды.
Да, ШИМ СМ6800G и ему наверное капец, замерял прям на плате (фото) и обозначил +316v это та дорожка, которая была чуть не перегорела на фотке тоже видно.
Как раз такие и есть у меня под рукой.
Теперь еще по выплывало несколько неисправностей, первое - это нашел пробитый стабилитрон с полосочками красная, желтая и зеленая, что это за стабилитрон, на сколько он вольт? Дальше на фото показал две ноги микрухи ICE3B0565 которые звонятся 6 Ом только, звонил не выпаивая. посмотрел по даташиту, это как раз 7-я нога Vcc и 8-я GND, на замену?
И я даже теперь не знаю, что еще могло умереть?
P.S. Печатная плата очень сложная, двухсторонняя пайка, детали выпаивать это великий труд.
Теперь еще пара вопросов есть, немножко погуглил и пришел к такому итогу, что микруху ICE3B0565 не чем заменить кроме как на такую же либо ICE2B0565, потому что аналогов прямых нету, верно???
Микруху СМ6800G можно заменить на ML4800 без переделок???
Стабилитрон RLZ18B.
Если КЗ ножек 7-8 ICE3B0565 не дают элементы внешней цепи, то конечно менять, CM6800 тоже.
Стабилитрон на 18 вольт же?
Ну да, я выпаял, проверил то ножки 7 и 8 в КЗ
Так а как там на счет аналогов я писал, можете что то посоветовать, особенно важно на счет аналога ML4800.
Стабилитрон на 18В.
ML4800 по идее полный аналог, но менять, также ICE3B0565, не доводилось, ставил то, что стояло.
Завтра поеду в магазин, поспрашиваю.
Купил все что нужно, но кроме пока что ШИМа СМ6800, только на заказ и позже будет.
Но я когда его впаивал и посмотрел вокруг и обнаружил еще одну такую сборку с транзисторов ZCW и ZDW, на коллектор ZCW питание идет через резистор 33 Ом, может там где сгорел, тоже был на 33 Ом? или ставить все таки 3.3 Ом ?
Можно 33 Ом.
еще такой вопрос теперь у меня возник. Можно ли взять обычный этот ШИМ СМ6800 в корпусе DIP-16 на отдельной платке и просто проводами спаять на место там где был ШИМ в корпусе SOP-16 ???
Ну так можно так сделать или нет?
