Все нормально, не сгоревшая. Резисторы целы, пробиты
Под транзистором ZCW перемычка, похоже сгоревшая.
Диод LL4148. Обязательно провете параллельный резистор 4,7 Ом.
Резисторы целы, пробиты диоды.
ШИМ-контроллер наверняка тоже накрылся. CM6800 стоит?
Да, ШИМ СМ6800G и ему наверное капец, замерял прям на плате (фото) и обозначил +316v это та дорожка, которая была чуть не перегорела на фотке тоже видно.
Если испытываете трудности с приобретением STW25NM50N, можно применить IRF460.
Как раз такие и есть у меня под рукой.
Теперь еще по выплывало несколько неисправностей, первое - это нашел пробитый стабилитрон с полосочками красная, желтая и зеленая, что это за стабилитрон, на сколько он вольт? Дальше на фото показал две ноги микрухи ICE3B0565 которые звонятся 6 Ом только, звонил не выпаивая. посмотрел по даташиту, это как раз 7-я нога Vcc и 8-я GND, на замену?
И я даже теперь не знаю, что еще могло умереть?
P.S. Печатная плата очень сложная, двухсторонняя пайка, детали выпаивать это великий труд.
Теперь еще пара вопросов есть, немножко погуглил и пришел к такому итогу, что микруху ICE3B0565 не чем заменить кроме как на такую же либо ICE2B0565, потому что аналогов прямых нету, верно???
Микруху СМ6800G можно заменить на ML4800 без переделок???
ZALMAN ZM660-XT
