Не совсем удачная фотокарточка, не видно связей для
Не совсем удачная фотокарточка, не видно связей для полного и окончательного определения назначения каскада. По всей вероятности это эмиттерный повторитель, на вход которого приходит сигнал ШИМ-контроллера. В таком случае транзисторы можно применить ZCW - 2222A, ZDW - 2907A, буквы впереди цифр зависят от производителя, например, MMBT2222A. Или можно MMBT4401, MMBT4403.
Резистор, через который идёт питание на коллектор ZCW, маленького сопротивления. Троечка на корпусе осталась, значит можно выбрать 3,3 Ом.
Под транзистором ZCW перемычка, похоже сгоревшая.
Диод LL4148. Обязательно провете параллельный резистор 4,7 Ом.
ШИМ-контроллер наверняка тоже накрылся. CM6800 стоит?
Если испытываете трудности с приобретением STW25NM50N, можно применить IRF460.
ZALMAN ZM660-XT
