Приветствую всех
Ситуация такая (может кто сталкивался)
Внешние проявления: комп странно вырубается, тухнет монитор но системник шумит кулеры на корпусе крутятся, горит светодиод обращения к диску светодиод питания не горит, кнопка сброс не работает нажимаешь кнопку питания через 5 сек все тухнет и смолкает.
Нажимаешь по новой все работает до следующего раза, а следующий раз может быть и через пару часов а может и пару дней, было и при включении заставка прошла и привет.
Но ничто не вечно под луной, вчера читаю этот форум, чтобы найдти похожую ситуацию (не нашел поэтому и создал тему) - комп потух и уже не включился как раньше, но шумел.
Внутренние проявления: имеются +5, +12 (поэтому и шум, работают кулкра на корпусе и винт)
меряю 3.3 на корпус короткое, вынимаю блок к счастью было чем заменить, внутри все чисто и культурно, еще раз делаю замеры, да 3.3 сидит на корпусе (0,5 ома).
Разбор полетов завтра на работе т.к. уже поздно.
На работе меряю - 6.3 ома как и должно быть, включить правда не успел, вопрос что умирает и стоит ли реанимировать?
извиняйте если что не так написал
Сейчас спорить начнем, о том у кого "вразумительнее".
О импульсном магнитном стабилизаторе уже давно все написано. Прошу сюда - wiki.rom.by/index.php
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
блин, как бы помягче сказать, попроще объяснение нашел , а тут ....
какая китайская сволочь тут все компаундом злила!!!
Ребята,Привет!!!
Информация лишней не бывает. Если есть возможность, давайте спорить, искать правду.
Плохиш писал
А почему бы и нет?
И на ВИКИ, всё прочитаем, но до истины надо докапаться.
Это не флуд!!!
serg
Распечатал, только схемы не увидел, почитаю на досуге.
А компаунд потихоньку ковырялкой выкавыривать надо, осторожно, а то можно деталь
отковырять.
Михаил.
Alvenga Под компаундом диодик поищи.
Всем ПРИВЕТ!!!
Прочитал ВСЁ!!! . Всё так умно и заумно, что стал светиться - последние волосы стали дыбом.
Но одно маленькое но, но, недаёт мне покоя.
Как рассказать, простыми словами, начинающему ремонтнику, зачем стоят 2а диода и маломощный
транзистор в канале 3.3 вольта.
Как можно током в 0.2А регулировать выходной ток до 10-20Ампер и напряжение падает всего на о1-02 вольта.
Все расчёты и все предположения строятся без учёта диодов и транзистора. И конкретной привязки к схеме.
Михаил.
два диода выпрямляют импульс отрицательной полярности, управляя которым слабый транзистор регулирует намагниченность дросселя перед встречей прямого импульса.
Может проще так, в армии в связи зарядный щкаф для щелочных аккумуляторов, где регулируется большей ток, имеет трансформатор с отдельной обмоткой для регулирования насыщения сердечника. Током этой обмотки управляет пара п217 транзисторов (даже не п210!).
Да, особенность магнитного усилителя, диапазон регулировки от входного напряжения составляет максимум 30 процентов.
atxbp.narod.ru/
Там учитывать их не надо. Дроссель считается с запасом в 10-20% (в зависимости от выполняемой задачи). А транзистор не является усилительным элементом (в прямом смысле), он только позволяет регулиловать поглощаемую энергию дросселя и соответственно подготавливает дроссель к прямому ходу, для последующего большего или меньшего среза переднего фронта и соответственно изменения среднеквадратичного значения выходного сигнала.
Автомобильный генератор, обмотка возбуждения. Чем больше протекает по этой обмотке
тока, тем больше генератор выдаёт мощности . Вроде похоже.
Михаил.
похоже, но наоборот, чем меньше тока в насыщение, тем больше в нагрузку.
atxbp.narod.ru/
