Приветствую всех
Ситуация такая (может кто сталкивался)
Внешние проявления: комп странно вырубается, тухнет монитор но системник шумит кулеры на корпусе крутятся, горит светодиод обращения к диску светодиод питания не горит, кнопка сброс не работает нажимаешь кнопку питания через 5 сек все тухнет и смолкает.
Нажимаешь по новой все работает до следующего раза, а следующий раз может быть и через пару часов а может и пару дней, было и при включении заставка прошла и привет.
Но ничто не вечно под луной, вчера читаю этот форум, чтобы найдти похожую ситуацию (не нашел поэтому и создал тему) - комп потух и уже не включился как раньше, но шумел.
Внутренние проявления: имеются +5, +12 (поэтому и шум, работают кулкра на корпусе и винт)
меряю 3.3 на корпус короткое, вынимаю блок к счастью было чем заменить, внутри все чисто и культурно, еще раз делаю замеры, да 3.3 сидит на корпусе (0,5 ома).
Разбор полетов завтра на работе т.к. уже поздно.
На работе меряю - 6.3 ома как и должно быть, включить правда не успел, вопрос что умирает и стоит ли реанимировать?
извиняйте если что не так написал
Они редко вылетают. За последний год 3 штуки только приносили: 2 старые модели 3-5 летнего возраста с высохшими кондерами и 1 новенький - непропай транса. Серия GTF не очень удачная была, дежурка в особенности.
С Инвинами хуже ситуация - чаще попадаются и портятся по-разному.
У инвинов помойму у всех 300 и 250 высох кондер в дежурке, и либо завышенное. либо взрыв полевика и обрыв транса. Если где еще работают, значит либо долго не включали, либо скоро бум.![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
проблема с инвинами, причем не первый раз - проверяю все элементы - целые, где нет дежурки заменяю оптопару и появляется дежурка, но не пускается. В чем может быть трабла?
зы. блок IW-P430J2-0, кулер и не думает шевелиться
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
DrShall, Привет!!!
А поподробней нельзя?.
Оптопары потом проверяли, что выходит из строя, ???
Дежурка- это отдельная часть БП. Она может работать, а силовая - нет.
Поэтому ждём полное описание БП.
Михаил.
дежурка появилась только после замены оптопары, потому что все остальное в ряде случаев целое, но дежурки нет, замена оптопары иногда решает эту проблему
DrShall, первичка там, небось, на 3842 собрана?
не помню на чем конкретно тот блок был собран, но попадались и на 3842 и на GM3843, при чем 3843 горит с завидной постоянностью, может есть аналог получше?
3842 и есть аналог![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Кстати , по даташиту 3842 меняется на 3844, 43-соотв. на 45... Правда, пару раз пришлось резюки в ОС подбирать.
Повторюсь ещё раз:
серия 384х имеет следующие различия:
напр. запуска напр. выключения макс. кооф. заполнения
UC3842 16В 10В 100%
UC3844 16В 10В 50%
UC3843 8,4В 7,6В 100%
UC3845 8,4В 7,6В 50%
