Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ !!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ . Не понимаю .......
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
Эх...-пока слежу тока... Но по-моему, уже пора определиться четко (во всяком случае, на этапе разработки)-
внешняя или внутренняя- потому как при внешнем исполнении встает куча ограничений, тогда как
при внутреннем- полная свобода фантазии и эл. базы...
Скоро буду на работе. Там сообщу.
А с плиткой что?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Ребята, Привет!!!
Пока, Я делаю внешнюю защиту, гарантия не нарушается.
Смотрел в магазине, есть японские реле с обмоткой в 220 вольт и 3-х гр.
током коммутации до 5А, цена - 80 руб.
Только не нашёл твердотельных реле, для управления. 5П14В.
С внутренней тоже займёмся, может пока, кто-нибудь схемки
подберёт.
Плитка нормально рвётся, с маленькой искрой.
Может, 2-х киловатный чайник, рвануть.?
Коробочку купил, буду собирать, о результатах сообщу.
Михаил.
Контакты реле подпалить можно.
У меня ещё 2-а есть. Ради эксперимента можно рискнуть.!
Михаил.
Можно еще в разрыв ATX-питания такую приблуду
сделать (в смысле - 2 20 или 24-контактных разъема папа, мама, соединенные между собой).
Рвать +5VSB можно в данном случае и мосфетом, что более компактно, нежели реле.
Кроме того, можно мониторить и другие питания и в случае их выхода за пределы отрывать PSON.
Гарантия при таком исполнении также не нарушается.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
BSV
Мысль Ваша, интересная, её надо подумать.
Только как быть с переходными сопротивлениями в контактах? Или Я зря волнуюсь.
Михаил.
зы.
Пожалуйста, разделите Вашу подпись, на 2-е строки, а то за рамки вылазиит.
Эта тема уже обсуждалась. Тогда получится коробока. Причем не малая. Как собираешся отключать токи в десятки ампер?
Даже если возьмешь хороший мосфет, например IRF540, у него есть такой параметр как сопротивление открытого ключа.
А оно равно (как помню) 0,052(Ом). Ток в 10(А)- падение на нем будет 0,52(В). В итоге на мамке не 12(В), а 11,48(В) или и того меньше. И грется будет как утюг. Понимаешь? Про реле\пускатель и вовсе молчу...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
даже если пренебречь -
plohish
А если, сделать вот так. Берём идею BSV и модернизируем.
На все силовые линии ставим стабилитроны ТЛ431 и выставляем на
них пределы срабатывания, резисторами.
+5VSB--5.7в
+5в - 5.7в
+12в - 13в
3.3в - 4.0в
приблизительно.
По минусам - не знаю, нужны ли они?
Все ТЛ431 нагружаем на сумматор, а можно и нет
Чем рвать, надо подумать, прощще, маленькое реле, запитанное
от 5 или 12 вольт, через нормально замкнутый контакт.
Далее, ставим ещё 3-е ТЛ 431 по линиям +5 и 12 вольт и настраиваем
их на следующие напряжения.
+5VSB--6в
+5в - 6в
+12в - 14в
потом уточним.
и нагружаем их на мощный симистор, который будет жечь предохранитель
блока питания.
Только надо подумать, куда его влепить, до диодов, после диодов,
по переменке или по постоянке, без последовательно с ним включённого
мощного, низкоомного резистора или с ним.
Теперь рассказ-- смысл в том, что мы контролируем все напруги и при
любых нарушениях в уровнях напряжения, выходящего с БП, мы,
как бы отключаем БП, как его выключает мамка.
Но если БП не слушается и не отключаеся, его надо вырубать.
Для этого мы и собрали второй уровень защиты - 6 вольтовый.
Которая, с помощью симистора, закоротит цепь питания ~220 вольт и
сам погибай, а товарищей выручай, спалит предохранитель.
ждём уточнений и поправок.
Михаил.
2 NMD
А зачем куча рассыпухи, с каждой деталью уменьшается надежность. Есть микросхемы супервайзеры для атх типа известной в блоках техсаской восьминожки. А уж ее сигнал типа "повер не гуд" можно использовать как угодно. Для надежности через оптроны например.
atxbp.narod.ru/
