Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ !!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ . Не понимаю .......
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
В Воронеже ТЛ 431 стоит 50 коп, кажись.
И не требуют отдельного питания.
По две штуки на блок, и как будем на них выставлять
уровни срабатывания?
Придётся запитывать от +5VSB.
Михаил.
Схемки, на бумажке, от руки. Будем обсуждать.
Я про это писал говоря: давайте разовьем тему внешней защиты с тем же масштабом, что и у Zabor`а.
Почему бы и нет?
Это самая первая идея, которую я предлагал. Только говорил о мосфете...
С резистором и после диодов на 310(В). Это будет кратковременный пиковый ток. Диоды и емкости выдержат.
Селяви...
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Похоже да, на 431 и подстроечниках можно настроить под конкретный экземпляр блока на конкретном компьютере. Причем при изменении конфигурации компа придется перестраивать, если съедет отношение потребления по 5 к 12. Но получится более чувствительная схема.
atxbp.narod.ru/
Надо этот момент учитывать и настраивать на заведомо завышенные(в разумных пределах) напряжения.
Либо делать проще: ограничивать по процентному превышению, данному в руководствах разработчика на стандарт АТХ.
Ребята.!!! Я описываю идею, так, как Я её вижу. Ещё, о железе, нет
ни какого разговора. Просто обсасывание идеи и поиски возможных
тупиков, закоулков,ям и прочих неровностей.
Хотя, это всё хозяйство, можно засунуть в корпус БП, сгандобив малюсенькую платку.
Схемки давайте рисовать, и обсуждать их, искать самый оптимальный
вариант.
Михаил.
Подстроечники не годятся- плавать будет- тока 1%-ные резюки.
micbal
Писал
Rom пишет
А Я думаю, надо выставлять напряжения только по госту на БП , тут
где то они были.
А сверхзащиту, добавить ещё - 5% к основной.
И не надо её ни под какие блоки подстраивать.
Михаил.
Все верно... Выставить фиксированно по номиналу.
2 NMD. Rom
Если мы собираемся делать защиту для ФСП и тому подобных, то сойдет по госту, Там обычно на нагрузке равномерной 12.0 и 5.0. Другое дело блоки типа спаркмана и повермастера, там все гуляет. А особенно сильно гуляет если блок к примеру расчитанный на большую нагрузку по 5 ставится на прескот с жирной видяхой (пример мы в теме наблюдали) . Я понимаю что от превышения по 12 супресор на сегейте сам вырубит блок. Вобщем процентов 70 парка блоков питания госту не соответствуют либо соответствуют очень приблизительно на идеальной статичной нагрузке, и как раз в них таится наибольшая угроза.
atxbp.narod.ru/
Так, для этого, мы тут такую тему будируем, во завернул.
Вся разница будет в замене 3-х резисторов в 3-х цепях измерений.
Вначале настраиваем на номинал, находим или расчитываем
делитель на резисторах, а потом определяем разброс напряжений и
подбираем резистор ближайшего номинала.
Кто, какие разбросы по питанию, может предложить???!!
Михаил.
