Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ !!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ
. Не понимаю
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
давно пора... Лучше варианта нет...
вооот. уже приходим к общему мнению.
стандарт+запас 3-5%
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
У меня такое предложение, кто имеет возможность измерить напряжения в компах разных конфигураций при работе блоков типа спаркманов и повермстеров, скинуть их сюда. Хотябы примерно представим разброс напряжений.
atxbp.narod.ru/
Отчёт об испытании защиты внешней, фото смотри на 7 странице.
Оказывается, плиткаэлектрическая в холодном состоянии имеет
сопротивление 42 - 43 ома. Это, где-то, киловатт. Искра была маленькая.
Взял БП FSP300-60BTV, нагрузил на 150 ватт и ни какой искры, даже не интересно.
Фото готового изделия вечером выложу.
Разброс ищем тут
formfactors.org/
Или на 4 странице этого топика, почти внизу.
Михаил.
10% , думаю, подойдет ко всем БП.
Нагрев деталей в малюсенькой коробочке, заставил задуматься и
чесать репу.
Теперь надо уменьшать конденсатор и увеличивать стабилитрон.
Купил стабилитрон 1.5 ватт на 36 вольт - 3.5 руб.
В понедельник попробую, как будет греться схема.
Надо искать твёрдотельное реле.
Михаил.
триак+оптрон
plohish
А что, может пойдёт. Я хочу купить реле с обмоткой в220 вольт.
Попробую эту связку нарисовать и попробовать.
Иностранное твёрдотельное реле стоит от 75 до 150 рубликов.
Михаил.
Добавлено спустя 23 часа 12 минут 42 секунды:
Вот, что у меня получилось.
Вроде, красиво, но пока греется.
Михаил.
Идея интересная, путь неправильный, зараза-греется.
Надо переделывать всё на 220 вольт.
Реле японское -80 руб.
оптореле КР293КП1В- 33 руб.
Надо будет схему переделать.
Михаил.
Вот последняя редакция схемы.
Сам ещё не пробовал, пока в отпуске.
Реле из японии имеет габариты, как у нашего.
[img][650:500]nmd.nm.ru/Protect/Proteckt220.GIF[/img]
Так что коробочка останется такой же.
Михаил.
Вот Я и купил, это чудо японской техники.
Какие на ней надписи.
марка -
JQX-13F
huimin
10A150VAC~
10A240VAC CQC CE
10A28VDC
---o/ o---- 10A240V~AC1
- 10A28V-DC1
Два контакта на переключение.
На обмотке написано- 220VAC
Размеры 20х28х40 мм
Цена=80руб.
Михаил.
