Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ !!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ
. Не понимаю
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
Ну если по серьезней делать, то надо тиристор прямо к 315 вольтам подключить. На выходе все напряжения контролировать, по крайней мере +3.3 +5 +12 и дежурку. Сигнал об аварии подать через оптронную развязку. Или вообще оптотиристор применить. Даже советские такие были. Только они в станках двигатели крутили и были на 125 ампер минимум.
Полагаю автор просто описалса. Тиристор не умеет медленно открыватся, он либо закрыт, либо открыт. Наверное имелось ввиду с задержкой по времени.
К слову о стабилитронах.
На моем стареньком БП 2001 г 5 стабилитронов пдключеных к соответствующим выходным линиям. Если на линии напряжения превышает норму(например к шине +5В, подключен стабилитрон 5V1) то пошедшгий черз стабидлитрон ток открывал транзистор, котрый останавливал ШИМ.
Для интереса занижал напряжение на шине +12. БП пытался выравнять и на шине +5 начинало расти напряжение до 5.1В, затем он просто выключился.
Включился после отключения БП отети на несколько минут.
Lenchik
Человек, любящий технику, купил к своему компу новый БП. Какой
был в магазине, за приемлимые деньги.
100% гарантии никто не даст и мы сейчас все сидим под этим
домокловым мечём.
Я и хочу сделать защиту внешнюю, это для всех удобно.
Надо тему ПРИКРЕПИТЬ, что бы, если у нас это дело получится,
она для всех была под рукой.
Михаил.
зы.
а пример хороший получился
А Я просто пинцетом коротил, правда чужой БП, +5 на корпус, БП
выключался.
Размышления-
Если мы будем контролировать +5VSB от повышения и коротить
блок по цепи +12в, то блок отключится, это хорошо.
Но повышенное напряжение +5VSB остаётся, мы же его только контролируем и
это плохо. Нужно либо его тоже коротить на землю или ставить
мощный стабилитрон на 5.6 вольта, что бы дежурка выше не поднималась. Думаю, кратковременно, это, 5.6в, не опасно.
А схему защиты настроить на срабатывание от 5.2- 5.4 вольта.
Появилась ещё одна мысль. по входу БП поставить электронный
предохранитель с управлением по оптопаре.
Собираем переходник, в нём собираем защиту, а управление берём
со схемы контроля за +5VSB. Как напруга дежурки повысится,
отрубится всё питание компа. И овцы целы и волки сыты.
Михаил.
так идем дальше...
дежурка бывает на:
биполрянике
полевике микрухе
пробой того самого стабилитрона приведет нахрен к выгоранию трасформатора и бп автоматически перейдет в разярд запчастей ну покрайней мере так дело обстоит с дежурками на полевиках
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Пускай выгорает. Зато комп целый останется. А то мне попадались и не раз компы выгоревшые на 50-70% по вине БП. БП заменить дешевле.
NMD отключать на входе питание практически безполезно. Емкость конденсаторов выпрямителя такова, что способна выжечь весь комп.
работающая дежурка на раз сажает оба электролита....
дык тогда проще всего в разъемы напихать стабилитронов
Ребята, объясняю на пальцах, крупными буквами.
С точностью в милисекунды.
В исходном положении всё хорошо, тобишь +5,+12,+3.3, -5, -12, +5VSB присутствуют.
1 момент. С в дежурке сдох и частота дежурки увеличилась или
обрыв резистора в цепи обратной связи у ТЛ431.
Напряжение дежурки начинает подниматься выше +5 вольт.
Растёт напряжение и на второй обмотке транса- напряжение питания
ШИМ тоже растёт.
Но остальные напряжения БП остаются неизменными, потому что
МС ШИМ поддерживает регулировку выходного напряжения.
Далее всем извесно, что происходит, взрываются кондюки, горит
резистор питания МС и с ним сама МС, инвертор без управления
идёт в разнос, все напряжения импульсно подскакивают, выжигая
всё на своём пути.
2 момент. ставим по выходу +5VSB схему контроля за напряжением
в два уровня, первый срабатывает при напряжении 5.2 - 5.4 вольта,
а стабилитрон будет настроен на 5.6 вольта, но его работа будет
очень короткое время, пока БП не обесточится.
Если мы выдернем шнур питания из работующего компа, что может
сгореть в компе????,а.
Так вот, напряжение дежурки медленно поднимается, в милисекундах,
и доходит до первой зоны защиты. Защита начинает отрабатывать
сигнал СТОП. А напряжение поднимается дальше и если
его не ограничить на уровне 5.6 вольта, пока не сработает схема
отключения БП от сети, может повредить матплату.
Я думаю, предохранителя на 6А и симистора вольт на 600-800, да
оптопару на 220вольт надо подыскать или схему готовую,
может кто видел такое, прошу сюда.
Михаил.
А УЗО приделать не получиться??
The bomb has been planted
Ребята, всё это время листаю и изучаю массу литературы по этой
проблемме.
Реле решает много проблемм, но есть минусы - реле.
Однофазные реле переменного тока c контролем перехода фазы коммутируемого напряжения через "0". Нормально-разомкнутые
Рекомендуемая схема включения реле
5П19.10ТМ1-1
5П19.10ТМ1-3
5П19.10ТМ-4
5П19.10ТМ1-10
5П19.10ТМ1-20
5П19.10ТМ1-60
5П19.10ТМ1-100
А есть и нормально -замкнутые, стоят от 30 руб и выше 150-300руб.
Лопачу дальше.
Михаил.
зы.
А какие у него параметры?
