RSMRST# практически никак не влияет на уровень сигнала на контактах RST_SW (разве что подтяжка по RST_SW осуществляется от основных напряжений питания, а не от дежурных). При неадекватном состоянии RSMRST# ЮМ просто не выдаст разрешение на процесс включения. К тому же RSMRST# от MIO может вообще не использоваться, а может использоваться совместно с RSMRST#, который вырабатывается другим устройством.
Можете отследить, к чему подключен вывод RSMRST# MIO. Как вариант - можете еще измерить напряжение на контакте A14 PCI (или B10 PCI-E).
По контактам RST_SW - опять же можно отследить кусок схемы.
IT820F - MIO, а не микроконтроллер
