Скажите, это нормально или нет? если нет, то что делать?
Биос был F5, прошил F13. Напряжение DDR смотрю в биосе, вроде как было так и осталось 1.23-24в Винда иногда подвисает, пока не пойму из-за чего, может и напряж-е ддр...
Стоят два модуля:
1й слот Samsung pc2700u-25331-z 512Mb cl2.5
2й M.tec PC2700 cl2.5 256Mb
Комп работал, но часто зависал, пока не полез продувать радиаторы. Темп проца снизил с 69 до 36градусов, сев.мост 41-42. Зависать стал гораздо меньше, но все же...
После продувки почему-то перестал видеть 2ю планку памяти во 2м слоте (менял местами,не важно 512 или 256 там) хотя перед продувкой нормально биос 768мб отсчитывал.
Винда иногда начинает грузиться и тут же комп перезагружается, еще до вэлкам скрин. Иногда во время работы IE (opera) комп виснет, экран замирает, даж на легких сайтах(не очень нагруженных), возможно при исполнении flash анимации(не сразу) или не зависнет, а перезагрузится, причем останавливает шпиндель у hdd.
Отвертки в комп не ронял, димы задом наперед вроде тож не вставлял. Не пойму в чем дело...
Блок питания новый fsp 300w, одна видюха fx5700, один винт и sblive
БП менян на всякий случай, видюху пробовал какую-то другую, с другого компа, так же переставлял винду на пустую мать - только hdd и видео.
напряж-е в биосе:
vcore 1.468-1.596 скачет
ddr = 1.23-1.24 (из биоса добавляю по максимуму что можно +0.3в и показывает 1.376в макс)
+3.3 = 3.312
+5 = 4.892
+12 = 12.429
5vsb = 4.945
С трудом нашел в разных источниках что напряжение памяти д.б. 2.5-2.6в, а тут 1.376 в лучшем случае... (
в других источниках пишут что некоторые гигабайтовские материнки в биосе показывают напряжение в 2 раза меньше от реального...
чо не так? подскажите плз
что могло погореть? где ремонтировать? с/ц этим занимается? в какие деньги это может вылиться в москве?
Т.е. надо было померить не только то, что на первой картинке, но и на 2й - 1,7 и 184 контакты?
или того что я померил - достаточно?
пс. конденсаторы завтра менять несу...
В вашем случае достаточно. В общем случае второй вариант может дать немного больше информации.
Сходил на савеловский, перепаял. все 4 конденсатора на 3300uF 6.3v, вроде как из цепи проца. остальные на матери меньшей емкости и не вздувшиеся - решил пока не менять. 300рэ работа и там же 90рэ з/ч, сделали качественно, прям при мне. если кому в москве понадобится - савеловский рынок, синий павильон, место м-17.
после перепайки напряжения:
по этой схеме
где д.б. 2.5в, мультиметр показывает - 2.53 (было 2.51)
где 1.3, показывает - 1.28 (было 1.26)
по этой схеме
1 - 1.28 (было 1.41)
7 - 2.54 (было 2.8)
184 - 2.53 (было 2.8)
значения в скобках - до перепайки. м.б. завышены немного из-за того, что из биоса я поднял напряжение на DDR на 0.3в, теперь настройки дефолтные.
пока запустил комп и пытаюсь понять - зависнет снова или нет ))
но все еще, как я писал в своем первом посте, не видит вторую планку DDR. После продувки радиаторов почему-то перестал видеть 2ю планку памяти. стоят две планки:
менял местами, не важно 512 или 256 там, ставил в 1й и 3й слоты - вместе никак не видит. отсчитывает только одну - 262144 или 524288.
до того как биос перестал видеть вторую планку, гонял мемтест неск-ко часов и все 768мег без ошибок.
ща 512 мемтестятся тож без ошибок.
подскажите, в чем м.б. дело? плиз...
Частоты пробовали занижать? Встречался с таким, что на 200MHz нивкакую (хотя обе DDR400), как будто второй нет, поставил 166 и пошло, видать организация у планок разная или материнка туповатая.
да и так 133 выставлено, пробовал даж на минимуме - 100. раньше-то работали вместе...
пробовал даж биос перешить обратно на F4 и бестолку...
Попробуйте повысить до 166 и про коэффициент не забудьте, а то проц может не запуститься на повышенной частоте.
Раньше это когда, до сброса настроек CMOS?
раньше - это до того как я полез продувать радиаторы, как я описывал в верхнем посте...
зачем частоту повышать-то? это ж повышает требования к совместимости/работоспособности памяти
А материнка сразу удачно запустилась после продувки, а то некоторые экземпляры сами сбрасывают настройки на дефолт после неудачного прохождения пост.
У вас память работает на 266(133), а стандартная совместимость/работоспособность у нее 333MHz(166).
проц атлон 1800+ более чем на 140 не заводится, так что 133... ЭТИ ПЛАНКИ РАБОТАЛИ ВМЕСТЕ НА ЭТОМ КОМПЕ на той же частоте что и сейчас.
я тут сделал другое открытие: мои планки нормально завелись на другом компе, правда на 166 под атлон 3000. уверен и на 133 тож запустится, поскольку у меня ранее так работала.
планки с того компа, две по 512 рс3200 cl3, поставил себе и снова биос видит только один слот((
что еще может быть? может контроллер памяти в проце? как его проверить, только другой проц в материнку воткнуть? может еще как-то?
Нет, он в СМ VIA KT400.
Для этого и существует коэффициент CPU:DRAM, ставите 1/1.25(примерно) и получится 133/166.
