Здравствуйте уважаемые Гуру!
Помогите с ремонтом моей материнки. Различные радиоприборы чинил не раз, но вот с ремонтом компьютерных железок столкнулся в первый раз.
Вообщем, ситуация следующая: есть материнка MSI-P965Neo-F V2 (обозначение на плате MS-7235 v2.1) и CPU P4 3Ghz.
Вообщем, достаточно долго все это хозяйство работало, пока не начало вываливать комп в BSODы. Все чаще и чаще. Думал - вирусы, проверял память, изучал дампы - все безрезультатно, никаких программных причин для BSODа не было.
Менял блок питания - тоже не помогло!!!
Когда комп уже не работал более 15мин подряд - я понял, что чтото тут не так и полез внутрь. После детального изучения обнаружил несколько взутых конденсаторов возле самого сокета проца (такие маленькие, синенькие), которые Vcore. Обрадовался! записал емкость (680мкф/4в) и размеры и побег в магазин. К сожалению, крох с такими размерами я не нашел, самое минимальное что подходило под размер: 470мкф/10в фирмы Nichikon. Ну да ладно, купил все 11 штук, домой принес, вывинтил плату и стал радостно заменять.
Заменил все конденсаторы в цепи Vcore, свинтил все дело, радостно включаю: комп запускается, работает буквально минуту - и реально вырубается: останавливаются винты, вентиляторы, все гаснет и пр. Затем через 1 сек комп сам включается, запускается и далее - картина повторяется. Причем, если залезть в биос и там сидеть, то ничего не аномального не видно в hardware monitor: температуры и напряжения в норме. В биосе кстати можно сидеть и две минуты, а вот если попытаться запустить винду - "рубит" сразу на старте (видимо связано с загрузкой проца).
Пробовал поменять блок питания, вынимать все платы расширения, вентиляторы, диски и пр. - те же помидоры. В итоге вытащил плату и собрал все хозяйство в минимальном комплекте "россыпью на столе", обнаружил следующее: очень сильно нагреваются мосфеты и катушки, которые находятся около проца и видимо отвечают за Vcore.
Причем нагреваются за минуту, так что палец не удержать. При этом мерял напряжение Vcore - стоит все это время стабильно 1.3в и вырубается вместе со всеми.
Очень этому я удивился и полез мерять сопротивление (мало ли, залипон поставил когда перепаивал кондеры).
Вообщем, намерял следующее: при снятом процессоре сопротивление между +Vcore и землей (мерял тупо сопротивление между ножками любого из кондеров) - большое и возрастает (все признаки нормального заряда кондеров).
При установленном процессоре - сопротивление около 1-2 ома!!! причем при любой полярности щупов тестера.
Я конечно, не знаю как устроен проц, но по-мойму это маловато...
Вообщем, вот такая вот хрень случилась. Почитал я тут в "азбуке" про процы-мамкокиллеры и стало мне совсем печально... И вспомнил я, что когда менял кондеры, поленился проц снять может я его статикой с паяльника пробил???
Подскажите плиз - куда копать и какие мои дальнейшие действия (кроме помойки)?
Заранее благодарен!
Кандёры Вы поставили слишком мелкие. их не хватит. Тем более, что Вы наверняка не смотрели к какой группе ESR они принадлежат. Ёмкость и так на треть уменьшили, да если ещё и "гранаты не той системы" (С) то дело табак. Найдите более подходящие кандёры, например с трупиков мамок или видях...(ессна проверив...)
...ложки нет
Уважаемый Bishop,
спасибо за ответ. Насчет кондеров - согласен что мелкие и ESR неизвестно какой, но проблема в том что уж очень мало там места, упираются они в кулер и друг в друга. Поэтому подбирались сначала по размеру, а затем уже по емкости. А где взять 680мкф на 4в маленького размеру да еще и с правильным ESR - я вообще не представляю (и это причем в С.Петербурге!).
Непонятно только одно - почему раньше, со вздувшимися конденсаторами, комп хоть как-то запускался.
А сейчас с новыми - вообще не стартует. И почему мосфеты с катушками греются?
Хоть старые запаивай кондеры...
я конечно, с Гуру не спорю, но хотелось бы понять физ.смысл, чтобы понимать как ее чинить.
Реально проще "новую" мамку подобного возраста купить, чем кондеры для нее. Да и ESR мерять нечем.
Вы меня к Гуру не приравнивайте, пожалуйста... мне просто нравится всё ремонтировать
, тут Гуру в 100500 раз мощнее обитают ![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
...неужели в Питере (!!!) нет радиорынка? Да там контор у которых валом всяких фенечек пальцев не хватит на счётах считать-сотрутся...
Это вот в нашей прерии только некрофилией страдать, а там поди пошел да купил шо хош...
Можно фотку родных кандёров? и тех шо воткнули... чтоб и местечко оценить, и подумать варианты по втискиванию...
...ложки нет
Bishop![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
радиорынок-то конечно есть, только он работает по выходным. Которые я благополучно "прочмакал" пока возился с материнкой. Конечно, надо было там искать, но чтото не доперло... Да и там в основном хрень всякую типа CapXon продают, и слов ESR там не знают
Прилагаю фотку кондеров. Синий - тот что был, черный - то что поставил. С Ничиконом я кстати ошибся, я купил не его, а какое-то Hitano. Размер старого кондера был 8мм в диаметре и 9мм высотой. Новые - 11мм высотой, в принципе влезают по высоте (крайние соприкасаются с радиатором, не есть гуд конечно....но что уж делать).
Где взять подходящие - не знаю. "Трупов" в таких количествах у меня нет, а самое главное - нет измерителя ESR, чтобы проверить мертвечину.
Единственное, что нашел на данный размер (кроме своих Hitano):
Производитель: SAMWHA
Корпус: 0812R
Конденсатор электролитический алюминиевый: 1000 мкФ, 6.3 В, ф 8x11, -55...105, Radial, RD0J108M0811M
По цене 4руб за штуку, вряд ли он будет LowESR. Может, попробовать эти поставить? Емкость больше у них, чем у родных (680мкф) - это хуже или лучше чем меньшая емкость?
PS Для питерцев: искал в магазинах "Микроника", "Мега-электроника" и "Чип и дип". Всяких кондеров там полно, но таких размеров - нет подходящих.
Значит смотрите все кондера возле сокета запараллелены, поэтому вы можете посчитать их сумарную ёмкость у вас стоит 11шт. по 680 мкФ - сумарная ёмкость 7480мкФ, значит ваши на на 470мкФ можно но их мало для компенсации нужны покрупнее.
В принципе 7 тысячников плюс один на 470 и ещё пара на 5 мкФ и вот она ваша ёмкость, но при таком изменении пострадает общая фильтрующая картина, при нагрузках это может быть заметно
В таких критических случаях я просто пробовал набирать сумарную ёмкость из того что было под рукой - большие кондера можно положить набок, но паять их придётся покраям или можно на всю длинну ног запаять, только выгнуть ноги так чтобы при посадке ничего не коротило и ничему не мешало(для верности ноги можно в кембрик завернуть - идеально подходит изоляция от проводов любого БП - просто нужно вытащить провод а изоляция прям в размер)
А вы не спрашивали под заказ такие кондера не привезут???(Вроде как Epcos должны быть небольшими)
Паял не одни раз уже не вынимая проца - частенько это было связано с тем что невозможно нормально снять проц, да и ради пары кондеров снимать СО, которое не мешает было лень и ни разу никакой статикой я процы не загубил.
сдаётся мне, что родные там - полимеры... да и напряжение 4В как то не обычное для люминек... но полоса смущает... и то, что распухли... таких не видел... фотку шоб видно было крышку и оценить пухлость можно? разрывник выбит?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
и просил фотку места, где стоят, чтоб оценить вариации... кстати... если сильно приспичит - у платы есть и другая сторона
Те, что поставили - мусор. Подойдут, разве что для радиоприемников и мелодичных звонков...
По электролитам в целом:
LowESR отличить на вид просто - обычно он вытянут как сосиска, если взять один номинал емкости, то чем тоньше и длиннее - тем меньше ESR... температура 105*С указана должна быть. Тут есть веточка про кандёрчики... посетите обязательно... Соединения должны быть как можно короче к дросселям и фидбаку, так что не переусердствуйте с проводами...
...ложки нет
У меня есть два LowESR с напругой на 2.5V и ёмкостью 820мкФ - выпаял из маман как раз из тех что стоят возле сокета
То что распухли, подтвердаю. Две такие матери за последнюю неделю. Постоянные БСОДы. Вздутые емкости. Растерзал донора. Всё пошло. Заработало.
Вторая, емкости "как бы живые", я уже на стреме, сразу туда. Так и есть поплыли. Замена. Запуск. Пошло.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Подтверждаю именно V2 страдает полимерами.
hobik, спасибо. Ещё ниразу не приходилось видеть вспухший полимер... думал они совсем неубиваемые...
мммде...
...ложки нет
