LG Flatron W1934s
Плата: ILPI-071 rev:A
БП на TOP246YN
Инвентор на OZ9938GN и Р6006НV
На отдельной плате: (на плате сзади написано 491291300100R, 94V-0 E157925) TSUM16AL-LF-1, A5ME350999M, 24C04, 24C02, Pm25LV010 (AE0818), две LD1117A.
Монитор не включается. Индикатор не горит.На БП 5в=5.19, 12в=14,69в. На плату управления подается 5в. Напряжения измерял разединив платы т.е. по отдельности (поправте меня если не правильно). На подсветку напряжение не идет (может оно так и должно быть). Когда открыл монитор почему не знаю не было конденсатора С809 (на принципиальной схеме этого монитора имеет емкость 1000мкф 10в), потом другой поставил.
Литературу читал но на практику оказывается трудно перейти. Опыта мало, дайте мне совет с чего начинать измерения (т.е. как где, можно ли не подключая подсветку измерять чего либо). Жду помощи!!
Да, можно измерить осциллографом уровень напряжения на холодном конце каждой лампы. Даже не обязательно измерять, достаточно определить самый низкий уровень по сравнению с другими. Потом можно поменять разъёмы, снова посмотреть уровни. Таки образом можно быстро выяснить неисправны лампа(ы) или обмотка трансформатора. Отвечаю на Ваш следующий вопрос - а мультиметром, т.к. нет осциллографа?. Мультиметр инерционен а напряжение появляется на короткое время, на экране увидите мельтешение цифр и всё, а во-вторых, не могу сказать сможет ли Ваш мультиметр, что-либо замерить, т.к. частота напряжения несколько десятков килогерц, а обычный мультик переменное измеряет не более одного килогерца.
ага понятно. Спасибо за ответ! Буду рыть дальше вдруг, что найду. Как починю отпишусь....
И вновь здравствуйте! Кто может подсказать причину выхода из строя Surface-Mount Complementary N-P Channel P3004ND5G. Выгорел напрочь! стоят на обратной стороне платы питания. (монитор LG Flatron w2242s). Их там 2-е штуки такие
Konstant1n, самому надо проверить трансформатор, работу ШИМ- контроллера, измерить питающее напряжение, а не просить угадать причину.
Подскажите правильный порядок действий, что именно надо замерить и какие должны быть показатели. Скачал схему на данный монитор. Показатели переменного тока на CX101 (220V) на CY101(110V). На схеме написано CX101(275V) на CY101(250V), только вот не могу понять тут должно быть такое напряжение или это предельное напряжение.
Постоянный ток С101 по схеме написано 450V, по замерам 290V. CY104 по схеме 250V по замерам 110V.
Я не селен в платах питания, но руки и голова в принципе есть. Скажите, что и как надо сделать, сделаем=) В сервис нести последнее дела. Самому интересно как все устроено и почему же скатина не работает =))
Вы неправильно трактуете схему. С101 (аналогично СY104) и две надписи ниже - 100uF, 450V - означают, что конденсатор имеет емкость 100мкФ, а его максимально допустимое напряжение 450В. Рабочее напряжение на этом конденсаторе будет почти равно амплитудному значению сетевого напряжения. Из школьного учебника физики известно, что амплитудное значение переменного напряжения равно действующему, делённому на корень из двух на два. Например. При напряжении сети 220В напряжение на конденсаторе С101 как раз и будет порядка 290В.
Но какое отношение имеет блок питания к инвертору? Замерте выходные напряжения БП и, если они окажутся в норме, оставте БП пока в покое.
По поводу моника LG W2043SE неисправность с миганием подсветки при включении воистину типовая
Попал такой на ремонт, при включении внизу был слышен писк-треск даже, когда вытащил нижнюю лампу, диву дался - весь район отгорания дальнего провода от контакта стекляшки почерневший, причем припаивать провод собственно там уже не к чему, хотя в остальном лампа и целая
Здравствуйте. У меня монитор LG стационарного компьютера работает нормально, пока не перестану работать с ПК. После долгого (примерно более 2 час.) перерыва, когда подхожу к ПК, трогаю мышь, раньше экран загорался и можно было заходить в интернет и т.д. Теперь монитор на 1 сек. загорается и гаснет. Я нажимаю зеленую кнопку монитора - выкл. и снова включаю, опять монитор на секунду загорелся и погас. И так можно 10-15 раз. Потом я делаю перезагрузку компа, загружается виндоус, но экран гаснет, я снова вожусь с кнопкой монитора выкл-вкл. ее много раз, потом захожу от отчаяния в БИОС, там перехожу от меню к меню и наконец, прекращаются отключения монитора, которые все это время были и монитор уже не выключается и работает непрерывно, пока я что-то делаю с ПК. Небольшие перерывы на 5-15 минут не приводят к невключениям монитора. Тоесть, у меня стоит в настройках 5 мин. гаснет дисплей. если не трогать. Но я мышью подвигаю и монитор оживает. Но стоит мне на 2 часа или более отойти от ПК, снова монитор погас и при включении его он только 1 сек. горит и тут же гаснет. Я нажимаю на кнопку на передней панели монитора выключаю его и тут же включаю - монитор опять на 1 сек. загорелся и тут же погас. И далее то же, что я выше описывал.
Пришедший мастер вскрыл монитор и сказал, что конденсаторы в порядке. И что может сломался нагревательный элемент платы монитора. И что лучше купить новый монитор. А чинить его он считает невозможным. Но не знаю, хочу спросить у знатоков этого форума, ваше мнение об этой проблеме, пожалуйста подскажите.
Однозначно - в цитатник. Век живи, век учись.
Ищите нормальную мастерскую, а не придурка с большой дороги. А то дело может быть и не в мониторе, но нормальный мастер это вычислит.
На будущее - нормальные мастера не ходят по квартирам с паяльником и не ремонтируют на дому сложную технику. Времена, когда ремонтник с паяльником пробегал по бабушкам, пропаивая ламповые панельки в телевизорах, срубая на пузырь - давно прошли. Не ведитесь на такое. А то останетесь совсем без компьютера и не с кого будет спросить.
Тоже попался такой монитор с аналогичным симптомом.
И тоже проблема оказалась в отгоревшем контакте верхней лампы.
Спасибо за наводку!
